= Мир MS Excel/Макрос копирования столбцов из одного файла excel в другой - Мир MS Excel
Ruslan72 Дата: Четверг, 04.06.2015, 07:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Доброго дня Всем!
Подскажите пожалуйста, у меня есть 2 файла (таблици) excel 2010,
одна пустая а другая выгрузка из БД около 7600 строк и пару десятков столбцов,
у этих таблиц есть одинаковые столбци, можно ли написать макрос который например
при нажитии кнопки в пустой таблице загрузит данные из файла с БД определенные столбци с данными в пустую таблицу.
Я нашол в интернете макрос который при нажатии кнопки из файла БД копирует выделенные столбци в пустую таблицу и открывает его.
Мне нужно чтобы было наоборот макрос выкладываю и файлики.
За ранее благодарю за помощь.
Сам макрос:
Sub Copy_Cells_to_EXT_file() скопировать ячейки во внешний файл
Dim DST_lr& ' последняя занятая строка накопителя
Dim cnt As Long
Dim cell As Range
MsgBox "Ты выбрал диапазон:" & Selection.Address
If Selection.Cells.Count = 1 Then
If MsgBox("Копируем всего одну ячейеку? о_О", vbYesNo, "Warning") = vbNo Then Exit Sub
cnt = 0
For Each cell In Selection
If Not IsEmpty(cell) Then
cnt = cnt + 1
If cnt = 0 Then
If MsgBox("А в ячейках то пусто! Продолжишь?!", vbYesNo, "Warning") = vbNo Then
Exit Sub
'ActiveSheet.UsedRange.Select
Selection.Copy
Workbooks.Open ("C:\UsersDocuments\\Файл_Пустой.xlsm")
Sheets(1).Range("A2:B2:C2:D2:H2:I2:J2:K2:L2:M2:N2:O2:P2:Q2")..PasteSpecial xlPasteAll
[moder]Оформляйте код тегами (кнопка #).[/moder]
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 04.06.2015, 07:39
СообщениеДоброго дня Всем!
Сам макрос:
Dim cnt As Long
Dim cell As Range
cnt = 0
cnt = cnt + 1
If cnt = 0 Then
Exit Sub
Selection.Copy
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 04.06.2015 в 07:18
Ruslan72 Дата: Четверг, 04.06.2015, 07:19 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
Вот пустой файлик
К сообщению приложен файл: 7016373.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВот пустой файлик
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 04.06.2015 в 07:19
alex77755 Дата: Четверг, 04.06.2015, 07:52 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
Или база странная или метод выгрузки
можно ли написать макрос ....
Вот это более правильный подход. Надо написать соответствующий запрос к базе и выгрузить результат на лист.
Вот пустой файлик
Огромное человеческое спасибо!
А та жоть вешайся! Ну не знал где взять пустой файлик!
Луше приложи базу.
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Вот пустой файлик
Луше приложи базу.
Автор - alex77755
Дата добавления - 04.06.2015 в 07:52
Ruslan72 Дата: Четверг, 04.06.2015, 09:52 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Ссылка для скачивания файла:
удалена администрацией
[moder]Читайте Правила форума
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 04.06.2015, 11:01
СообщениеСсылка для скачивания файла:
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 04.06.2015 в 09:52
