= Мир MS Excel/Добавление строки - Мир MS Excel
Добавление строки
roman66rus Дата: Пятница, 05.06.2015, 15:04 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Всем.
Помогите пожалуйста с макросом. Необходимо, чтобы при заполнение даты в столбец E добавлялась строка снизу с номером следующего пункта и формулами и усл.форматированием.
В примере сделал как получилось, не могу задать цикл и условие, чтобы дату вручную забиваешь и вкл. макрос
К сообщению приложен файл: ___2015_-.xlsm (23.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Всем.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 05.06.2015 в 15:04
KSV Дата: Пятница, 05.06.2015, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Для этого и макрос не нужен :)
Просто оформите, как таблицу (см. вложенный файл)
(введите дату в 13-й строке и эта строка добавится к таблице)
К сообщению приложен файл: _2015-.xlsm (21.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 05.06.2015, 15:17
СообщениеДля этого и макрос не нужен :)
Автор - KSV
Дата добавления - 05.06.2015 в 15:15
roman66rus Дата: Пятница, 05.06.2015, 15:27 | Сообщение № 3
KSV, спасибо че-то не врубился сразу :)
СообщениеKSV, спасибо че-то не врубился сразу :)
Автор - roman66rus
Дата добавления - 05.06.2015 в 15:27
roman66rus Дата: Пятница, 05.06.2015, 15:34 | Сообщение № 4
Но, окончательный вариант таблицы будет выглядеть так.
Как видите здесь три пункта(желтеньким) и просто охота, чтобы в каждом была одна пустая строка, на всякий случай, а при ее заполнении появлялась другая и т.д.
К сообщению приложен файл: ___2015_.xlsm (22.9 Kb)
СообщениеНо, окончательный вариант таблицы будет выглядеть так.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 05.06.2015 в 15:34
KSV Дата: Пятница, 05.06.2015, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
тогда, как вариант, можно так (см. вложенный файл)
[p.s.]Срабатывает только при вводе значений в ячейки столбца E, как было указано в Вашем первом посте[/p.s.]
К сообщению приложен файл: _2015_.xlsm (25.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 05.06.2015, 16:03
Сообщениетогда, как вариант, можно так (см. вложенный файл)
Автор - KSV
Дата добавления - 05.06.2015 в 16:00
roman66rus Дата: Пятница, 05.06.2015, 16:21 | Сообщение № 6
То, что нужно, спасибо щас на янд отправлю...
СообщениеТо, что нужно, спасибо щас на янд отправлю...
Автор - roman66rus
Дата добавления - 05.06.2015 в 16:21
KSV Дата: Пятница, 05.06.2015, 16:38 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
спасибо... :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеспасибо... :)
Автор - KSV
Дата добавления - 05.06.2015 в 16:38
