= Мир MS Excel/Выделение цветом ячейки после действия макроса - Мир MS Excel
NadinSilver Дата: Пятница, 05.06.2015, 22:28 | Сообщение № 1
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
У меня будет простой для ваших мегаинтеллектов вопрос :)
Имеется файл (прилагаю) - в нём макрос, который складывает данные открытого файла (в данном случае файл должен называться 131.xls) в таблицы другого файла (здесь - Svod_Disp.xls). Таким образом я делаю свод из нескольких разных файлов с названием "131".
Как я работаю с файлом: ставлю курсор на первое значение в столбце D (это будет D4), нажимаю кнопку "Открыть" - при этом ячейка D4 окрашивается жёлтым, то есть я вижу, какие файлы были открыты. Далее нажимаю кнопку "Сложить" - происходит сложение данных в свод.
Что я хочу? Чтобы после действия сложения та же ячейка окрасилась в другой цвет, например, в зеленый, чтобы было видно, что файл не только был открыт, но и участвовал в сложении. Что и как нужно прописать в макросе, чтобы получалось закрашивание ячейки, на которой стоит курсор?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: SummList.xls (59.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо!
Автор - NadinSilver
Дата добавления - 05.06.2015 в 22:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.06.2015, 23:08 | Сообщение № 2
Добавьте в макрос перед End Sub
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 4
СообщениеДобавьте в макрос перед End Sub
Дата добавления - 05.06.2015 в 23:08
NadinSilver Дата: Пятница, 05.06.2015, 23:21 | Сообщение № 3
_Boroda_, большое спасибо! Всё работает, как нужно :)
Сообщение_Boroda_, большое спасибо! Всё работает, как нужно :)
Автор - NadinSilver
Дата добавления - 05.06.2015 в 23:21
