Добрый вечер, уважаемые форумчане! У меня будет простой для ваших мегаинтеллектов вопрос Имеется файл (прилагаю) - в нём макрос, который складывает данные открытого файла (в данном случае файл должен называться 131.xls) в таблицы другого файла (здесь - Svod_Disp.xls). Таким образом я делаю свод из нескольких разных файлов с названием "131". Как я работаю с файлом: ставлю курсор на первое значение в столбце D (это будет D4), нажимаю кнопку "Открыть" - при этом ячейка D4 окрашивается жёлтым, то есть я вижу, какие файлы были открыты. Далее нажимаю кнопку "Сложить" - происходит сложение данных в свод. Что я хочу? Чтобы после действия сложения та же ячейка окрасилась в другой цвет, например, в зеленый, чтобы было видно, что файл не только был открыт, но и участвовал в сложении. Что и как нужно прописать в макросе, чтобы получалось закрашивание ячейки, на которой стоит курсор? Заранее спасибо!
Добрый вечер, уважаемые форумчане! У меня будет простой для ваших мегаинтеллектов вопрос Имеется файл (прилагаю) - в нём макрос, который складывает данные открытого файла (в данном случае файл должен называться 131.xls) в таблицы другого файла (здесь - Svod_Disp.xls). Таким образом я делаю свод из нескольких разных файлов с названием "131". Как я работаю с файлом: ставлю курсор на первое значение в столбце D (это будет D4), нажимаю кнопку "Открыть" - при этом ячейка D4 окрашивается жёлтым, то есть я вижу, какие файлы были открыты. Далее нажимаю кнопку "Сложить" - происходит сложение данных в свод. Что я хочу? Чтобы после действия сложения та же ячейка окрасилась в другой цвет, например, в зеленый, чтобы было видно, что файл не только был открыт, но и участвовал в сложении. Что и как нужно прописать в макросе, чтобы получалось закрашивание ячейки, на которой стоит курсор? Заранее спасибо!NadinSilver
