= Мир MS Excel/Сортировка по модулям значений - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Суббота, 06.06.2015, 14:20 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста. Каким образом можно отсортировать таблицу (по 1 столбику значений, по возрастанию) не по самим значениям, а по их модулям (абсолютному значению)?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеДобрый день всем!
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.06.2015 в 14:20
nilem Дата: Суббота, 06.06.2015, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Roman777, привет
в вспомогательном столбце пишем формулу типа =ABS(A1) и сортируем таблицу по вспом. столбцу.
Пойдет?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеRoman777, привет
Пойдет?
Автор - nilem
Дата добавления - 06.06.2015 в 15:04
KSV Дата: Суббота, 06.06.2015, 15:53 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
    ' диапазон A1:F7 - это таблица, которую хотите сортировать по 1-му столбцу
       With Range("A1:F7")
           .Columns(1).EntireColumn.Insert
           .Columns(0).FormulaR1C1 = "=ABS(RC[1])"
           .Columns(0).Resize(, .Columns.Count + 1).Sort .Columns(0)
           .Columns(0).EntireColumn.Delete
а если доп.столбец вставлять не за таблицей, а внутри, то код еще проще:
    With Range("A1:F7")
         .Columns(2).EntireColumn.Insert
         .Columns(2).FormulaR1C1 = "=ABS(RC[-1])"
         .Sort .Columns(2)
         .Columns(2).EntireColumn.Delete
[p.s.]nilem, мне тоже это показалось самым простым вариантом. :) [/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 06.06.2015, 16:14
       With Range("A1:F7")
    With Range("A1:F7")
         .Sort .Columns(2)
Автор - KSV
Дата добавления - 06.06.2015 в 15:53
Roman777 Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:16 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
nilem, KSV, Спасибо большое за помощь, думал не ответят. Именно так я уже и поступил))). Просто думал, что в настройках самой сортировки возможно это выполнить))). Я макрорекордером записал действия настраиваемой сортировки... там как-то много оказалось настроек... думал возможно как-то сразу выполнить по абсолютному значению.
Сообщениеnilem, KSV, Спасибо большое за помощь, думал не ответят. Именно так я уже и поступил))). Просто думал, что в настройках самой сортировки возможно это выполнить))). Я макрорекордером записал действия настраиваемой сортировки... там как-то много оказалось настроек... думал возможно как-то сразу выполнить по абсолютному значению.
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.06.2015 в 16:16
ikki Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:39 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
макрорекодер начиная с версии 2007 пишет другую сортировку - как метод листа.
в коде KSV использован другой метод - одноименный, но для объекта Range
в принципе - там тоже немало параметров.
но большинство из них имеют значение по умолчанию.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 06.06.2015, 16:40
Сообщениемакрорекодер начиная с версии 2007 пишет другую сортировку - как метод листа.
Автор - ikki
Дата добавления - 06.06.2015 в 16:39
Roman777 Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:48 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
ikki, Спасибо за информацию. Я правильно понимаю, что если шапка находится в первой строке, то область в макросе KSV должна быть не Range("A1:F7"), а Range("B1:F7")?
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 06.06.2015, 19:49
Сообщениеikki, Спасибо за информацию. Я правильно понимаю, что если шапка находится в первой строке, то область в макросе KSV должна быть не Range("A1:F7"), а Range("B1:F7")?
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.06.2015 в 19:48
Manyasha Дата: Суббота, 06.06.2015, 20:29 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Roman777, почему, ведь если шапка в первой строке, то сортировать нужно, начиная со 2-й, т е Range("А2:F7"), F7 тоже нужно заменить на правый нижний угол Вашей таблицы, которую нужно сортировать.
СообщениеRoman777, почему, ведь если шапка в первой строке, то сортировать нужно, начиная со 2-й, т е Range("А2:F7"), F7 тоже нужно заменить на правый нижний угол Вашей таблицы, которую нужно сортировать.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.06.2015 в 20:29
Roman777 Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:44 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Manyasha, ой, да, спутал строки со столбцами, спасибо!
СообщениеManyasha, ой, да, спутал строки со столбцами, спасибо!
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.06.2015 в 22:44
