= Мир MS Excel/Использование Application.WorksheetFunction.CountIfs - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Суббота, 13.06.2015, 00:12 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем.
Mprap = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheets("Лист1").Columns(5), v, Sheets("Лист1").Columns(8), "чел")
Как можно использовать данное свойство, если еще необходимо учесть что столбец 9 НЕ ПУСТОЙ, если WorksheetFunction.CountIfs использовать нельзя, то чем можно заменить? заранее спасибо
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Суббота, 13.06.2015, 00:12
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 13.06.2015 в 00:12
KSV Дата: Суббота, 13.06.2015, 00:43 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
так, добавьте еще одно условие:
Mprap = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheets("Лист1").Columns(5), v, Sheets("Лист1").Columns(8), "чел", Sheets("Лист1").Columns(9), ">""""")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак, добавьте еще одно условие:
Автор - KSV
Дата добавления - 13.06.2015 в 00:43
ShAM Дата: Суббота, 13.06.2015, 06:44 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Можно так: [vba]
Mprap = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheets("Лист1").Columns(5), v, Sheets("Лист1").Columns(8), "чел", Sheets("Лист1").Columns(9), "<>")
СообщениеМожно так: [vba]
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.06.2015 в 06:44
Sashagor1982 Дата: Суббота, 13.06.2015, 10:01 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
Еще одно уточнение, а как можно доработать условие, если необходимо что бы столбец был не пустой и значение содержало "вч", например "вч45377"? А так же наоборот, что бы не содержало?
СообщениеЕще одно уточнение, а как можно доработать условие, если необходимо что бы столбец был не пустой и значение содержало "вч", например "вч45377"? А так же наоборот, что бы не содержало?
Дата добавления - 13.06.2015 в 10:01
Manyasha Дата: Суббота, 13.06.2015, 10:25 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sashagor1982, почему сразу не уточнили?
'Начинается на вч
Mprap = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheets("Лист1").Columns(5), v, Sheets("Лист1").Columns(8), "чел", Sheets("Лист1").Columns(9), "вч*")
'Не начинается на вч, включая пустые ячейки
Mprap = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheets("Лист1").Columns(5), v, Sheets("Лист1").Columns(8), "чел", Sheets("Лист1").Columns(9), "<>вч*")
'Не начинается на вч, среди Непустых ячеек
Mprap = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheets("Лист1").Columns(5), v, Sheets("Лист1").Columns(8), "чел", Sheets("Лист1").Columns(9), "<>", Sheets("Лист1").Columns(9), "<>вч*")
UPD.
Если нужно проверить именно содержание, не важно где, в начале или в конце, напр. "вч123", "12вч34", то вместо "вч*" поставьте "*вч*"
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 13.06.2015, 10:28
СообщениеSashagor1982, почему сразу не уточнили?
'Начинается на вч
UPD.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.06.2015 в 10:25
Sashagor1982 Дата: Суббота, 13.06.2015, 14:30 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Спасибо
СообщениеСпасибо
Дата добавления - 13.06.2015 в 14:30
