= Мир MS Excel/Отключение уведомления MsgBox - Мир MS Excel
rever27 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:43 | Сообщение № 1
Подскажите, какой функцией можно убрать сообщение MsgBox Екселя?
Данная не работает.
Sub Del_Sheet()
     MsgBox "Privet", vbInformation
Строку MsgBox удалить не могу, она нужна в других макросах
СообщениеПодскажите, какой функцией можно убрать сообщение MsgBox Екселя?
Данная не работает.
Sub Del_Sheet()
Автор - rever27
Дата добавления - 14.06.2015 в 15:43
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 16:03 | Сообщение № 2
Так пропишите её в других макросах, а в этом удалите или закомментируйте
СообщениеТак пропишите её в других макросах, а в этом удалите или закомментируйте
Дата добавления - 14.06.2015 в 16:03
ikki Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 16:04 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну вот в других макросах, где нужна - и не удаляйте.
а где не нужна - удаляйте.
а если нужна при каких-то условиях - то оператор If пока ещё не запретили. и даже платным не сделали.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 14.06.2015, 16:05
Сообщениену вот в других макросах, где нужна - и не удаляйте.
Автор - ikki
Дата добавления - 14.06.2015 в 16:04
rever27 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 16:43 | Сообщение № 4
Дело не в этом. Я макросе, где она есть - она нужна.
Я создаю новый макрос и объединяю им 3-4 других, в каждом есть MsgBox.
Как я понимаю, тот вариант уже не работает из-за новых версий Excel
СообщениеДело не в этом. Я макросе, где она есть - она нужна.
Автор - rever27
Дата добавления - 14.06.2015 в 16:43
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:13 | Сообщение № 5
Дело не в этом
А в чём?
Дело не в этом
А в чём?
Дата добавления - 14.06.2015 в 17:13
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:26 | Сообщение № 6
Предположу, что вот так хотите?
СообщениеПредположу, что вот так хотите?
Дата добавления - 14.06.2015 в 17:26
rever27 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 08:26 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Тоже думал о переключателе, но тут все сразу наглядно нарисовали )
Спасибо! )
Сообщение_Boroda_,
Спасибо! )
Автор - rever27
Дата добавления - 15.06.2015 в 08:26
SLAVICK Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:43 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Метод _Boroda_ хорош если книгу не закрывать, и если все макросы отрабатывают без ошибок.
Если нужно запомнить выбор в независимости от того будет книга закрываться или нет - можно использовать запись данных в какую- нибудь ячейку, например в скрытом листе(или за пределами рабочего диапазона).
СообщениеМетод _Boroda_ хорош если книгу не закрывать, и если все макросы отрабатывают без ошибок.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.06.2015 в 09:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:43 | Сообщение № 9
Почему? Да, при новом открытии флаг не определен, но ведь он же не равен True, значит, все нормально.
А Вы пользуетесь макросами, которые дают ошибки? Или все-таки сначала эти ошибки исправляете, а потом начинаете пользоваться?
Дата добавления - 16.06.2015 в 20:43
SLAVICK Дата: Среда, 17.06.2015, 19:14 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Не факт.
Например одна процедура выполнилась, и ей нужно сообщить об этом другой процедуре, которая может выполнятся и после повторного открытия файла.
А поскольку флаг вернулся на 0 - то вторая процедура не узнает, что ей хотели сообщить :D
Я тестирую свои макросы и исправляю ошибки сразу, но есть пользователи ... так вот они иногда находят способ вызвать ошибку hands , например подсунут не тот файл, или данные с ошибками... а потом искренне удивляются ... а потом извиняются :D
Поведение пользователей сложно предусмотреть, особенно в сложных проектах :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 17.06.2015, 19:15
Не факт.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.06.2015 в 19:14
RAN Дата: Среда, 17.06.2015, 20:08 | Сообщение № 11
Моих фантазий хватает максимум на 50%. :D
Дата добавления - 17.06.2015 в 20:08
