= Мир MS Excel/Изменение части кода макроса - Мир MS Excel
karmen185 Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:08 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Перед сном возник вопрос. Будет ли правильно дописать в коде макроса нрмер листа:
arr = Sheets("Лист2").Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
Спасибо и всем спокойной ночи
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 18.06.2015, 20:01
СообщениеДоброй ночи. Перед сном возник вопрос. Будет ли правильно дописать в коде макроса нрмер листа:
Автор - karmen185
Дата добавления - 18.06.2015 в 00:08
Manyasha Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:29 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
karmen185, здравствуйте, а почему нет?[vba]
arr = Sheets(2).Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
а еще можно так[vba]
arr = Лист2.Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
'или
arr = Sheet2.Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
где Лист2/Sheet2 - имя листа, то что перед скобками в редакторе VBA.
Сообщениеkarmen185, здравствуйте, а почему нет?[vba]
'или
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.06.2015 в 00:29
karmen185 Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:35 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо за консультацию. :)
СообщениеManyasha, спасибо за консультацию. :)
Автор - karmen185
Дата добавления - 18.06.2015 в 00:35
wild_pig Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:38 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Может так?
arr = Sheets("Лист1").Range(Sheets("Лист1").Cells(1, 1), Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
'или
With Sheets("Лист1")
        arr = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
Иначе значения Range или Cells будут браться из активного листа
Сообщение отредактировал wild_pig - Четверг, 18.06.2015, 00:40
СообщениеМожет так?
'или
Автор - wild_pig
Дата добавления - 18.06.2015 в 00:38
ikki Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:38 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
нет.
если эта команда будет вызвана, когда Лист2 является активным, то она эквивалента команде
arr = Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
а если активным будет другой лист, то возникнет ошибка времени выполнения - ибо Cells(2, 1) и Cells(Rows.Count, "A") берутся для активного листа, а диапазон - совсем на другом листе.
если Вас интересует нужный диапазон листа Лист2 вне зависимости от того, какой лист активной книги активен - то "дописывать" лист нужно перед каждым объектом/свойством:
arr = Sheets("Лист2").Range(Sheets("Лист2").Cells(2, 1), Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
или так:[vba]
With Sheets("Лист2")
     arr = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
в принципе - перед свойством Range в этом случае можно и не указывать лист:[vba]
или так:[vba]
     arr = Range(.Cells(2, 1), .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
[/vba]или[vba]
arr = Range(Sheets("Лист2").Cells(2, 1), Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
[/vba]но нежелательно.
пс. об этом можно прочитать в любом учебнике/справочнике по VBA.
и даже в справочной системе.
помощь по Excel и VBA
Сообщениенет.
или так:[vba]
или так:[vba]
[/vba]или[vba]
Автор - ikki
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.06.2015, 01:03 | Сообщение № 6
А я обычно пишу вот так:
arr = Sheets("Лист2").Range("A2:A" & Rows.Count).End(xlUp).Value
Прелесть в том, что к листу обращаемся один раз.
Вместо Sheets("Лист2") можно Sheets(2) или Лист2 (если, конечно, свойства у этого листа: Нэйм = Лист2, Индекс = 2 и КодНэйм = Лист2)
По этому поводу вот ссылочка
http://www.excelworld.ru/forum/7-4482-1
а там есть еще ссылка от Сергея (SkyPro) на пост Александра (ikki), в котором все вообще прекрасно описано.
СообщениеА я обычно пишу вот так:
Дата добавления - 18.06.2015 в 01:03
karmen185 Дата: Четверг, 18.06.2015, 01:10 | Сообщение № 7
wild_pig и ikki, вам тоже спасибо за подробную информацию. "Вот где была собака зарыта!",а я данные перебросила на активный лист, т.к. на другом листе выдавало ошибку. :D
Сообщениеwild_pig и ikki, вам тоже спасибо за подробную информацию. "Вот где была собака зарыта!",а я данные перебросила на активный лист, т.к. на другом листе выдавало ошибку. :D
Автор - karmen185
Дата добавления - 18.06.2015 в 01:10
karmen185 Дата: Четверг, 18.06.2015, 01:24 | Сообщение № 8
Александр, если можно вас так называть, я бы удивилась, если вы бы не предложили какое-нибудь решение. Вам тоже спасибо за ответ и ссылку. Завтра, нет, уже сегодня прочитаю. Всё, пишу и сплю. Спокойной ночи. :D
СообщениеАлександр, если можно вас так называть, я бы удивилась, если вы бы не предложили какое-нибудь решение. Вам тоже спасибо за ответ и ссылку. Завтра, нет, уже сегодня прочитаю. Всё, пишу и сплю. Спокойной ночи. :D
Автор - karmen185
Дата добавления - 18.06.2015 в 01:24
KSV Дата: Четверг, 18.06.2015, 04:59 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Хочу уточнить некоторые моменты...
или
но нежелательно.
Я бы написал: "крайне не желательно" (не зная тонкостей), и вообще лучше всегда явно указывать родителей, в т.ч. и для объектов Rows и Sheets.
Например, одна и та же форма обращения (с неявными родителями для Range, Rows и Sheets), вызванная из разных модулей, даст разные результаты.
Range(Sheets("Лист2").Cells(2, 1), Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
(1) - вызов из модуля листа "Лист2" (CodeName = Лист2) - если активна текущая книга, то произойдет корректное обращение к указанному диапазону, но если активна другая книга, то возникнет Run-time error 1004 (т.к. родителем объектов Range и Rows будет ThisWorkbook.Лист2, а родителем Sheets будет ActiveWorkbook), либо Run-time error 9 (если в активной книге нет листа с именем "Лист2" или у активной книги строк на листе больше (формат 2007 и выше), чем у текущей (формат 2003 и ниже))
(2) - вызов из модуля другого листа той же книги - те же ошибки, что и в (1), даже если будет активной текущая книга (т.к. родителем объектов Range и Rows будет ThisWorkbook.другой лист, а в параметрах Range ссылки на ячейки ThisWorkbook.Лист2)
(3) - вызов из модуля книги, модуля класса, модуля формы или глобального модуля - здесь даже у объектов Range и Rows родителем будет уже ActiveWorkbook.ActiveSheet
т.е., если требуется учесть все вышеперечисленные нюансы, то обращаться нужно с явным указанием родителей, вплоть до Application
(в вашем случае так:)
' к Лист2 текущей книги
With ThisWorkbook.Worksheets("Лист2")
      arr = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
' к Лист2 активной книги
With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 18.06.2015, 05:01
СообщениеХочу уточнить некоторые моменты...
или
но нежелательно.
Автор - KSV
Дата добавления - 18.06.2015 в 04:59
karmen185 Дата: Четверг, 18.06.2015, 18:57 | Сообщение № 10
KSV, спасибо за дополнительную информацию. yes
СообщениеKSV, спасибо за дополнительную информацию. yes
Автор - karmen185
Дата добавления - 18.06.2015 в 18:57
