= Мир MS Excel/Ограничение по содержанию ячейки для определённого диапазона - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Скажите, пожалуйста, возможно ли написать какой-то маленький скриптик, который бы устанавливал ограничение по вводу данных на конкретный диапазон ячеек?
Например: у меня есть лист с ячейками, в который я хочу вводить лишь даты или букву "х".
Другие значения должна быть запрещены для ввода.
Я могу сделать через "Data validation", чтобы можно было вводить лишь даты.
Но тогда нет возможности ввести "x".
Можно ли как-то сделать такой макрос, который выполнял бы оба требования одновременно?
Либо дата, либо "х".
Спасибо!
К сообщению приложен файл: VSR_book_1.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Спасибо!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 25.06.2015 в 10:10
Manyasha Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
KIMVSR, здравствуйте. Можно сделать проверку при изменении листа:[vba]
     If Not Intersect(Target, Range("a1:g13")) Is Nothing Then
         If Target.Value <> "" And Target.Value <> "x" And Not IsDate(Target.Value) Then
             MsgBox "Вы можете вводить только дату или символ х", vbCritical
             Target.ClearContents
К сообщению приложен файл: VSR_book_2.xlsm (14.2 Kb)
СообщениеKIMVSR, здравствуйте. Можно сделать проверку при изменении листа:[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.06.2015 в 10:30
KSV Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:31 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
можно так (см. вложенный файл)
      If Intersect(Target, Range("A1:G13")) Is Nothing Then Exit Sub
      If Len(Target) And Not IsDate(Target) And Target <> "x" Then MsgBox "В этой ячейке разрешен ввод даты, либо ""x""": _
      Application.EnableEvents = False: Target = Empty: Target.Select: Application.EnableEvents = True
К сообщению приложен файл: VSR_book_1.xlsm (14.4 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 25.06.2015, 10:50
Сообщениеможно так (см. вложенный файл)
Автор - KSV
Дата добавления - 25.06.2015 в 10:31
KIMVSR Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:39 | Сообщение № 4
Manyasha, KSV, ребят, просто супер!
А можно ещё как-то сделать так, чтобы даты вводились только в формате 25.06.2015
Т.е. исключительно через точку.
Просто сейчас можно ввести 25,06,2015.
А с такими датами (через запятую) не работает conditional formatting.
Т.е. мне просто нужно исключить все возможные варианты опечаток и ошибок при вводе.
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 25.06.2015, 12:01
СообщениеManyasha, KSV, ребят, просто супер!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 25.06.2015 в 11:39
Manyasha Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:03 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
KIMVSR, в конец допишите (в мой макрос или в макрос Сергея (KSV) - все равно)[vba]
            Application.EnableEvents = True 'После этой строчки
          ElseIf IsDate(Target.Value) Then
              Target.NumberFormat = "dd.mm.yyyy"
Хотя странно, через запятую я не могу ввести, т.к. это не дата. Да и УФ, если оно построено не на текстовом сравнении, должно понимать все форматы даты (если у Вас конечно действительно дата вводится через запятую)
UPD
Проверка на дату не обязательна, можно и без нее[vba]
          Else
[p.s.]Если будете использовать макрос KSV, не забудьте закрыть If и msgbox на новую строку перенести.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 25.06.2015, 12:11
СообщениеKIMVSR, в конец допишите (в мой макрос или в макрос Сергея (KSV) - все равно)[vba]
UPD
          Else
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.06.2015 в 12:03
KIMVSR Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:06 | Сообщение № 6
Manyasha, сейчас попробую.
Увы, но всё равно даёт вводить через запятую:
     If Not Intersect(Target, Range("A1:G13")) Is Nothing Then
             MsgBox "Only date or 'x' value is allowed to input!", vbCritical
             Else
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 25.06.2015, 12:21
СообщениеManyasha, сейчас попробую.
             Else
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 25.06.2015 в 12:06
KSV Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:32 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
сделайте вот так и не заморачивайтесь с проверками
          Else
              Target = Format(Target, "dd.mm.yyyy")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 25.06.2015, 12:41
Сообщениесделайте вот так и не заморачивайтесь с проверками
          Else
Автор - KSV
Дата добавления - 25.06.2015 в 12:32
KIMVSR Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:42 | Сообщение № 8
KSV, просто восхитительно!
А можно ещё один, но очень маленький вопросик? :-)
Как сделать так, чтобы после ввода значения оно автоматической выравнивалось по правому краю ячейки?
Align Right
Range("A1").HorizontalAlignment = xlRight
Куда мне это вставить? %)
И щеё раз Manyasha, KSV, огромное вам спасибо за помощь!
Браузер глючит, не могу плюсануть. Дома обязательно сделаю! :-P
UPD 14:03
Всё, разобрался с выравниванием! Огромное всем спасибо! yes
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 25.06.2015, 14:03
СообщениеKSV, просто восхитительно!
Align Right
UPD 14:03
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 25.06.2015 в 13:42
KSV Дата: Четверг, 25.06.2015, 14:08 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
можно так
Else
     Target = CDate(Replace(Target, ",", ".")) ' чтобы была честная дата, а не текст )
     Target.HorizontalAlignment = xlRight
но проще один раз поставить формат ячеек этого диапазона "* ДД.ММ.ГГГГ" и забыть про него
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 25.06.2015, 14:10
можно так
Else
Автор - KSV
Дата добавления - 25.06.2015 в 14:08
KIMVSR Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:15 | Сообщение № 10
Обнаружил, что с данным макросом перестаёт работать conditional formatting.
Сделал такое правило:
Т.е. если событие было больше, чем год назад, система должна выделять её красным цветом.
Но этого не происходит. Причём текст вводится красным цветом, а потом резко превращается в чёрный.
Без макроса эта функция у меня работает без проблем.
Может кто-то смог бы помочь разобраться? pray
UPD: вернее сказать, conditional formatting работает, если применить его уже на введённые даты.
Но если вводить даты уже после после - не срабатывает.
[moder]УФ к данной теме не относиться, создайте новую.
Если работа файла зависит от наличия кода, прикладывайте свой пример с макросом.[/moder]
К сообщению приложен файл: 4483066.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 07.07.2015, 12:20
СообщениеОбнаружил, что с данным макросом перестаёт работать conditional formatting.
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 07.07.2015 в 10:15
