= Мир MS Excel/Изменить код макроса копирования - Мир MS Excel
karmen185 Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:13 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Один макрос не даёт заснуть. Я его почти добила, но не получается изменить часть кода, чтобы при копировании на новый лист были значения, а не формулы. Спасибо.
Range(Cells(i, 2), Cells(i, 8)).Copy Destination:=Sheets("Архив").Cells(iLastRowArhiv, 2)
СообщениеДоброй ночи. Один макрос не даёт заснуть. Я его почти добила, но не получается изменить часть кода, чтобы при копировании на новый лист были значения, а не формулы. Спасибо.
Автор - karmen185
Дата добавления - 27.06.2015 в 01:13
KSV Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:24 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
если нужно скопировать только значения, без форматирования, то можно так:
Sheets("Архив").Cells(iLastRowArhiv, 2).Resize(, 7).Value = Range(Cells(i, 2), Cells(i, 8)).Value
а если с форматированием, так:
Sheets("Архив").Cells(iLastRowArhiv, 2).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 27.06.2015, 01:26
Сообщениеесли нужно скопировать только значения, без форматирования, то можно так:
Автор - KSV
Дата добавления - 27.06.2015 в 01:24
karmen185 Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:36 | Сообщение № 3
KSV, большое спасибо. Крутилась вокруг да около, а про Resize забыла, возьму на вооружение. :)
СообщениеKSV, большое спасибо. Крутилась вокруг да около, а про Resize забыла, возьму на вооружение. :)
Автор - karmen185
Дата добавления - 27.06.2015 в 01:36
KSV Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:38 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Пожалуйста! :)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеПожалуйста! :)
Автор - KSV
Дата добавления - 27.06.2015 в 01:38
