= Мир MS Excel/При окрашивании "защитить" ячейку - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:54 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Нужен макрос который бы фиксировал (защищал от изменений) значение в ячейке...
Т.е. (вижу это так!) в таблице имеются плановые данные которые часто расходятся с фактическими. Вбив фактические данные в ручную и ВЫДЕЛИВ ячейку цветом необходимо чтобы значения в ней не менялись, а данные вставляемые (CTRL+V) ЭТУ ячейку игнорировали.
Как то так...
Подробнее в файле
К сообщению приложен файл: 7461997.xlsx (15.7 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Воскресенье, 28.06.2015, 21:55
Как то так...
Подробнее в файле
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 28.06.2015 в 21:54
KSV Дата: Понедельник, 29.06.2015, 05:44 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Как вариант (см. вложенный файл)
Попробуйте вставить данные в диапазон G1:J10
К сообщению приложен файл: 7461997.xlsm (23.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеКак вариант (см. вложенный файл)
Автор - KSV
Дата добавления - 29.06.2015 в 05:44
HoBU4OK Дата: Понедельник, 29.06.2015, 08:25 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
KSV, да, то что надо
Так как в макросах несилен уточню... Макрос находится в модуле листа?
При вставке макроса на лист3 выдает ошибку
Set Target = Intersect(Target, Range("MyRange"))
Мои знания в макросах приблизительно равны 0 ( :) )...
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Понедельник, 29.06.2015, 08:32
СообщениеKSV, да, то что надо
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 29.06.2015 в 08:25
Manyasha Дата: Понедельник, 29.06.2015, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
HoBU4OK, диапазон "MyRange" смотрите в диспетчере имен (ctrl+f3). Код KSV вставляете в модуль нужного листа и, либо вместо "MyRange" пишите Ваш диапазон, напр. Range("A1:C10"), либо создаете имя MyRange в Вашей рабочей книге.
СообщениеHoBU4OK, диапазон "MyRange" смотрите в диспетчере имен (ctrl+f3). Код KSV вставляете в модуль нужного листа и, либо вместо "MyRange" пишите Ваш диапазон, напр. Range("A1:C10"), либо создаете имя MyRange в Вашей рабочей книге.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.06.2015 в 13:08
HoBU4OK Дата: Понедельник, 29.06.2015, 13:53 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
Спасибо, сейчас буду КОВЫРЯТЬ... :)
СообщениеСпасибо, сейчас буду КОВЫРЯТЬ... :)
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 29.06.2015 в 13:53
HoBU4OK Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:49 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
Что то делаю не так...?
лист3
К сообщению приложен файл: 000.xlsm (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Вторник, 30.06.2015, 09:55
СообщениеЧто то делаю не так...?
лист3
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 30.06.2015 в 09:49
Manyasha Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:07 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
HoBU4OK, у Вас [vba]
Dim v(10, 10)
[/vba]а Ваш диапазон явно больше, поэтому и ругается, поставьте размерность другую, [vba]
Dim v(300, 300)
В код не вникала, но вроде работает.
СообщениеHoBU4OK, у Вас [vba]
Dim v(10, 10)
Dim v(300, 300)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2015 в 13:07
HoBU4OK Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:42 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
Manyasha, Спасибо, Вам удалось из меня сделать ПРОГРАММИСТА :D
СообщениеManyasha, Спасибо, Вам удалось из меня сделать ПРОГРАММИСТА :D
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 30.06.2015 в 13:42
