При окрашивании "защитить" ячейку
HoBU4OK
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:54 |
Добрый день! Нужен макрос который бы фиксировал (защищал от изменений) значение в ячейке... Т.е. (вижу это так!) в таблице имеются плановые данные которые часто расходятся с фактическими. Вбив фактические данные в ручную и ВЫДЕЛИВ ячейку цветом необходимо чтобы значения в ней не менялись, а данные вставляемые (CTRL+V) ЭТУ ячейку игнорировали. Как то так... Подробнее в файле
Добрый день! Нужен макрос который бы фиксировал (защищал от изменений) значение в ячейке... Т.е. (вижу это так!) в таблице имеются плановые данные которые часто расходятся с фактическими. Вбив фактические данные в ручную и ВЫДЕЛИВ ячейку цветом необходимо чтобы значения в ней не менялись, а данные вставляемые (CTRL+V) ЭТУ ячейку игнорировали. Как то так... Подробнее в файле HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Воскресенье, 28.06.2015, 21:55
Сообщение Добрый день! Нужен макрос который бы фиксировал (защищал от изменений) значение в ячейке... Т.е. (вижу это так!) в таблице имеются плановые данные которые часто расходятся с фактическими. Вбив фактические данные в ручную и ВЫДЕЛИВ ячейку цветом необходимо чтобы значения в ней не менялись, а данные вставляемые (CTRL+V) ЭТУ ячейку игнорировали. Как то так... Подробнее в файле Автор - HoBU4OK Дата добавления - 28.06.2015 в 21:54
KSV
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 05:44 |
Как вариант (см. вложенный файл) Попробуйте вставить данные в диапазон G1:J10
Как вариант (см. вложенный файл) Попробуйте вставить данные в диапазон G1:J10 KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение Как вариант (см. вложенный файл) Попробуйте вставить данные в диапазон G1:J10 Автор - KSV Дата добавления - 29.06.2015 в 05:44
HoBU4OK
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 08:25 |
KSV , да, то что надо Так как в макросах несилен уточню... Макрос находится в модуле листа? При вставке макроса на лист3 выдает ошибку [vba]Код
Set Target = Intersect(Target, Range("MyRange"))
[/vba] ??? Мои знания в макросах приблизительно равны 0 ( )...
[/vba] ??? Мои знания в макросах приблизительно равны 0 ( )...HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Понедельник, 29.06.2015, 08:32
Сообщение KSV , да, то что надо Так как в макросах несилен уточню... Макрос находится в модуле листа? При вставке макроса на лист3 выдает ошибку [vba]Код
[/vba] ??? Мои знания в макросах приблизительно равны 0 ( )...Автор - HoBU4OK Дата добавления - 29.06.2015 в 08:25
Manyasha
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 13:08 |
Excel 2010, 2016
HoBU4OK , диапазон "MyRange" смотрите в диспетчере имен (ctrl+f3). Код KSV вставляете в модуль нужного листа и, либо вместо "MyRange" пишите Ваш диапазон, напр. Range("A1:C10") , либо создаете имя MyRange в Вашей рабочей книге.
HoBU4OK , диапазон "MyRange" смотрите в диспетчере имен (ctrl+f3). Код KSV вставляете в модуль нужного листа и, либо вместо "MyRange" пишите Ваш диапазон, напр. Range("A1:C10") , либо создаете имя MyRange в Вашей рабочей книге.Manyasha
Сообщение HoBU4OK , диапазон "MyRange" смотрите в диспетчере имен (ctrl+f3). Код KSV вставляете в модуль нужного листа и, либо вместо "MyRange" пишите Ваш диапазон, напр. Range("A1:C10") , либо создаете имя MyRange в Вашей рабочей книге.Автор - Manyasha Дата добавления - 29.06.2015 в 13:08
HoBU4OK
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 13:53 |
Спасибо, сейчас буду КОВЫРЯТЬ...
Спасибо, сейчас буду КОВЫРЯТЬ... HoBU4OK
Сообщение Спасибо, сейчас буду КОВЫРЯТЬ... Автор - HoBU4OK Дата добавления - 29.06.2015 в 13:53
HoBU4OK
Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:49 |
Что то делаю не так...? лист3
Что то делаю не так...? лист3 HoBU4OK
К сообщению приложен файл:
000.xlsm
(25.4 Kb)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Вторник, 30.06.2015, 09:55
Сообщение Что то делаю не так...? лист3 Автор - HoBU4OK Дата добавления - 30.06.2015 в 09:49
Manyasha
Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:07 |
Excel 2010, 2016
HoBU4OK , у Вас [vba][/vba]а Ваш диапазон явно больше, поэтому и ругается, поставьте размерность другую, [vba][/vba] В код не вникала, но вроде работает.
HoBU4OK , у Вас [vba][/vba]а Ваш диапазон явно больше, поэтому и ругается, поставьте размерность другую, [vba][/vba] В код не вникала, но вроде работает.Manyasha
Сообщение HoBU4OK , у Вас [vba][/vba]а Ваш диапазон явно больше, поэтому и ругается, поставьте размерность другую, [vba][/vba] В код не вникала, но вроде работает.Автор - Manyasha Дата добавления - 30.06.2015 в 13:07
HoBU4OK
Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:42 |
Manyasha , Спасибо, Вам удалось из меня сделать ПРОГРАММИСТА
Manyasha , Спасибо, Вам удалось из меня сделать ПРОГРАММИСТА HoBU4OK
Сообщение Manyasha , Спасибо, Вам удалось из меня сделать ПРОГРАММИСТА Автор - HoBU4OK Дата добавления - 30.06.2015 в 13:42
