= Мир MS Excel/VBA скрипт блокирует условное форматирование - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
У меня такая проблема. В этой теме добрые люди мне помогли сделать один VBA скриптик.
       If Not Intersect(Target, Range("A1:G13")) Is Nothing Then
           If Target.Value <> "" And Target.Value <> "x" And Not IsDate(Target.Value) Then
               MsgBox "Only 'DATE' or 'X' value are allowed to input!", vbCritical
               Target.ClearContents
           Else
               Target = Format(Target, "dd.mm.yyyy")
           Range("A1:G13").HorizontalAlignment = xlRight
Обнаружил, что с данным макросом перестаёт работать условное форматирование (conditional formatting).
Хотел сделать такое правило:
Т.е. если событие было больше, чем год назад, система должна выделять её красным цветом.
Но этого не происходит. Причём текст вводится красным цветом, а потом резко превращается в чёрный.
Без макроса эта функция у меня работает без проблем.
Может кто-то смог бы помочь разобраться? pray
К сообщению приложен файл: 4483066.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал KIMVSR - Вторник, 07.07.2015, 14:57
СообщениеЗдравствуйте,
           Else
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:56
miver Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
KIMVSR, В макросе замени строчку
на
Target.Value = DateValue(Format(Target, "dd.mm.yyyy"))
и будет тебе счастье ;)
СообщениеKIMVSR, В макросе замени строчку
на
Автор - miver
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:15
Manyasha Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:18 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
KIMVSR, перепишите строчку [vba]
[/vba] в [vba]
Target = CDate(Format(Target, "dd.mm.yyyy"))
СообщениеKIMVSR, перепишите строчку [vba]
[/vba] в [vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:18
miver Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 37 ±
KIMVSR, И что бы ошибки не было
         ElseIf IsDate(Target.Value) Then
СообщениеKIMVSR, И что бы ошибки не было
Автор - miver
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:22
KIMVSR Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:31 | Сообщение № 5
miver, Manyasha, блииин, ребят, просто фантастика! yahoo
Огромное вам спасибо! Плюсую!
Сообщениеmiver, Manyasha, блииин, ребят, просто фантастика! yahoo
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:31
KSV Дата: Вторник, 07.07.2015, 20:57 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
KIMVSR, а зачем Вы при каждом изменении любой ячейки из диапазона A1:G13 снова и снова устанавливаете формат ячеек всего диапазона? Это достаточно сделать всего один раз, и можно руками. (см. вложенный файл)
а чтобы не дублировать одни и те же проверки, проще так:[vba]
         If Target.Value <> "" And Target.Value <> "x" Then
                 'Target = Format(Target, "dd.mm.yyyy")      ' так в ячейку будет помещена дата в текстовом формате, поэтому у вас УФ и не срабатывало
                 Target = CDate(Replace(Target, ",", "."))   ' чтобы была честная дата, а не текст (как я Вам сразу и предлагал)
                 'Target.HorizontalAlignment = xlRight       ' это не понадобится, если применить формат ячеек, который я предлагал Вам ранее (см. формат ячеек)
             Else
                 MsgBox "Only date or 'x' value is allowed to input!", vbCritical
                 Target.Select
KSV.VBA@gmail.com
             Else
                 Target.Select
Автор - KSV
Дата добавления - 07.07.2015 в 20:57
