Макрос производит поиск и ряд действий с искомым, если иском
pirat_m
Дата: Среда, 08.07.2015, 09:16 |
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, нужно чтобы макрос производил поиск на листе InsertTMP и при нахождении искомого (Name A: ) производил ряд действий (удалял Name A: , а оставшийся текст в этой ячейки Text A копировал и вставлял его в соответствующее поле WMA на листе RU), если искомое отсутствовало (Name B: ), то пропускал ряд действий связанных с ним (удалить Name B: , оставшийся текст в этой ячейки Text B копировать и вставить его в соответствующее поле WMB на листе RU) и переходил к следующему (Name C: ) и т.д. [vba]Код
Sub Macros() Sheets("InsertTMP").Select Cells.Find(What:="Name A:", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ False, SearchFormat:=False).Activate ActiveCell.Select Cells.Replace What:="Name A: ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Selection.Copy Sheets("RU").Select Range("WMA").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Sheets("InsertTMP").Select Cells.Find(What:="Name B:", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ False, SearchFormat:=False).Activate ActiveCell.Select Cells.Replace What:="Name B: ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Selection.Copy Sheets("RU").Select Range("WMB").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Sheets("InsertTMP").Select Cells.Find(What:="Name C:", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ False, SearchFormat:=False).Activate ActiveCell.Select Cells.Replace What:="Name C: ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Selection.Copy Sheets("RU").Select Range("WMC").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Sheets("InsertTMP").Select End Sub
[/vba] PS: Пример прикреплен. Заранее Благодарю Вас.
[/vba] PS: Пример прикреплен. Заранее Благодарю Вас. pirat_m
Сообщение Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, нужно чтобы макрос производил поиск на листе InsertTMP и при нахождении искомого (Name A: ) производил ряд действий (удалял Name A: , а оставшийся текст в этой ячейки Text A копировал и вставлял его в соответствующее поле WMA на листе RU), если искомое отсутствовало (Name B: ), то пропускал ряд действий связанных с ним (удалить Name B: , оставшийся текст в этой ячейки Text B копировать и вставить его в соответствующее поле WMB на листе RU) и переходил к следующему (Name C: ) и т.д. [vba]Код
[/vba] PS: Пример прикреплен. Заранее Благодарю Вас. Автор - pirat_m Дата добавления - 08.07.2015 в 09:16
Manyasha
Дата: Среда, 08.07.2015, 10:42 |
Excel 2010, 2016
pirat_m , здравствуйте, можно так, например:[vba]Код
Sub Macros() Dim shTemp As Worksheet, shRu As Worksheet Dim temp As String, wm As String Set shTemp = Sheets("InsertTMP") Set shRu = Sheets("RU") shTemp.Activate For i = 2 To shRu.Cells(shRu.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row temp = shRu.Cells(i, 1) On Error Resume Next wm = Replace(Cells.Find(What:=temp, LookAt:=xlPart).Value, temp, "") If Err = 0 Then shRu.Cells(i, 2) = Trim(wm) adr = Cells.Find(What:=temp, LookAt:=xlPart).Address Range(adr) = Trim(wm) End If On Error GoTo 0 Next i shRu.Activate End Sub
[/vba]Manyasha
Сообщение pirat_m , здравствуйте, можно так, например:[vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 08.07.2015 в 10:42
pirat_m
Дата: Среда, 08.07.2015, 14:36 |
Здравствуйте, Manyasha Спасибо за ваш вариант, но можно его еще чуточку подправить: нужно чтобы "Name A: " удалялся вместе с пробелом и результат вставлялся в указанный диапазон (например в WR), потому что у меня таких форм в книге Excel 6 шт. Прикрепил новый файл к этому сообщению.
Здравствуйте, Manyasha Спасибо за ваш вариант, но можно его еще чуточку подправить: нужно чтобы "Name A: " удалялся вместе с пробелом и результат вставлялся в указанный диапазон (например в WR), потому что у меня таких форм в книге Excel 6 шт. Прикрепил новый файл к этому сообщению. pirat_m
Сообщение Здравствуйте, Manyasha Спасибо за ваш вариант, но можно его еще чуточку подправить: нужно чтобы "Name A: " удалялся вместе с пробелом и результат вставлялся в указанный диапазон (например в WR), потому что у меня таких форм в книге Excel 6 шт. Прикрепил новый файл к этому сообщению. Автор - pirat_m Дата добавления - 08.07.2015 в 14:36
Manyasha
Дата: Среда, 08.07.2015, 15:03 |
Excel 2010, 2016
pirat_m , в начало макроса добавьте[vba]Код
rngName = InputBox("Введите название диапазона:", , "WR")
[/vba] а первую строчку цикла замените на:[vba]Код
rFirst = Range(rngName).Row rLast = Range(rngName).Rows.Count + Range(rngName).Row - 1 For i = rFirst To rLast
[/vba]Manyasha
Сообщение pirat_m , в начало макроса добавьте[vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 08.07.2015 в 15:03
pirat_m
Дата: Среда, 08.07.2015, 16:03 |
Manyasha , макрос работает замечательно Большое Вам Спасибо Могли бы Вы еще подсказать, что нужно еще добавить, чтобы в получаемом результате не было пробелом в начале ячейки?
Manyasha , макрос работает замечательно Большое Вам Спасибо Могли бы Вы еще подсказать, что нужно еще добавить, чтобы в получаемом результате не было пробелом в начале ячейки?pirat_m
Сообщение Manyasha , макрос работает замечательно Большое Вам Спасибо Могли бы Вы еще подсказать, что нужно еще добавить, чтобы в получаемом результате не было пробелом в начале ячейки?Автор - pirat_m Дата добавления - 08.07.2015 в 16:03
Manyasha
Дата: Среда, 08.07.2015, 16:08 |
Excel 2010, 2016
pirat_m , Его там и так нет. Функция Trim убивает пробелы. Если не нравится, можно temp так переназначить:[vba]Код
temp = shRu.Cells(i, 1) & " "
[/vba]Manyasha
Сообщение pirat_m , Его там и так нет. Функция Trim убивает пробелы. Если не нравится, можно temp так переназначить:[vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 08.07.2015 в 16:08
pirat_m
Дата: Среда, 08.07.2015, 16:29 |
Manyasha , к сожалению с этой добавкой макрос перестает работать Я только неделю работаю с макросами в Excel, поэтому мало что знаю, не судите строго.
Manyasha , к сожалению с этой добавкой макрос перестает работать Я только неделю работаю с макросами в Excel, поэтому мало что знаю, не судите строго.pirat_m
Сообщение Manyasha , к сожалению с этой добавкой макрос перестает работать Я только неделю работаю с макросами в Excel, поэтому мало что знаю, не судите строго.Автор - pirat_m Дата добавления - 08.07.2015 в 16:29
Manyasha
Дата: Среда, 08.07.2015, 16:40 |
Excel 2010, 2016
pirat_m , у меня все работает:[vba]Код
For i = rFirst To rLast temp = shRu.Cells(i, 1) & " " On Error Resume Next
[/vba]Проверьте, так ли у Вас. Да не обязательно этот пробел прибавлять к строке, я же писалаЕго там и так нет. Функция Trim убивает пробелы.
не верите?) Если ошибаюсь, показывайте в файле, что не работает, где пробелы остаются и т.д.
не верите?) Если ошибаюсь, показывайте в файле, что не работает, где пробелы остаются и т.д.Manyasha
Сообщение pirat_m , у меня все работает:[vba]Код
не верите?) Если ошибаюсь, показывайте в файле, что не работает, где пробелы остаются и т.д.Автор - Manyasha Дата добавления - 08.07.2015 в 16:40
pirat_m
Дата: Среда, 08.07.2015, 17:24 |
Manyasha , немного разобрался и нашел в чем возникает проблема, макрос работает отлично даже без добавки ( & " ") в temp, если текст для последующей обработки макросом вставлен из блокнота, а если текст вставлен из другого источника, то остаются пробелы в начале ячейки, не помогает даже код вставки [vba]Код
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="HTML", Link:=False, DisplayAsIcon:= _ False, NoHTMLFormatting:=True
[/vba] Может тогда нужно, после вставки результата в указанный диапазон, обработать сам диапазон как-нибудь?
[/vba] Может тогда нужно, после вставки результата в указанный диапазон, обработать сам диапазон как-нибудь?pirat_m
Сообщение Manyasha , немного разобрался и нашел в чем возникает проблема, макрос работает отлично даже без добавки ( & " ") в temp, если текст для последующей обработки макросом вставлен из блокнота, а если текст вставлен из другого источника, то остаются пробелы в начале ячейки, не помогает даже код вставки [vba]Код
[/vba] Может тогда нужно, после вставки результата в указанный диапазон, обработать сам диапазон как-нибудь?Автор - pirat_m Дата добавления - 08.07.2015 в 17:24
Manyasha
Дата: Среда, 08.07.2015, 17:54 |
Excel 2010, 2016
pirat_m , тогда так пробуйте: в коде заменяйте Trim(wm) (в 2-х местах) на[vba]Код
Replace(Trim(wm), Chr(160), "")
[/vba] Т.е. должно получится:[vba]Код
If Err = 0 Then shRu.Cells(i, 2) = Replace(Trim(wm), Chr(160), "") adr = Cells.Find(What:=temp, LookAt:=xlPart).Address Range(adr) = Replace(Trim(wm), Chr(160), "") End If
[/vba]Manyasha
Сообщение pirat_m , тогда так пробуйте: в коде заменяйте Trim(wm) (в 2-х местах) на[vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 08.07.2015 в 17:54 Ответить
Сообщение Manyasha , Огромное Вам Спасибо Марина, макрос отлично работает и кстати с Наступающим Вас Днем Рождения Здоровья! Счастья! и Любви! Автор - pirat_m Дата добавления - 08.07.2015 в 18:28
Manyasha
Дата: Среда, 08.07.2015, 18:40 |
Excel 2010, 2016
pirat_m , пожалуйста! И спасибо за такую красочную благодарность!
pirat_m , пожалуйста! И спасибо за такую красочную благодарность! Manyasha
Сообщение pirat_m , пожалуйста! И спасибо за такую красочную благодарность! Автор - Manyasha Дата добавления - 08.07.2015 в 18:40
