= Мир MS Excel/Обработка одного файла вторым - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AndreTM Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:35 | Сообщение № 21
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Андрей, а если просто попробовать такой вызов
Workbooks.Open "C:\Users\OFIS\Documents\ЗагрузкиMaxthon\09.07.15" & ".csv", False, True, , , , , , , , , , , Local:=True
что будет?
Нужно стараться оставлять как можно меньше возможностей интерпретатору "интерпретировать не так"...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеАндрей, а если просто попробовать такой вызов
что будет?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.07.2015 в 00:35
KSV Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:50 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
Именованные параметры (Local:=True) можно применять только при "процедурном" вызове
Либо вы вызываете как функцию (чтобы возвратить объект - открытую книгу), и тогда в скобках надо перечислить ВСЕ параметры до необходимого последнего опционального, оставляя пропуски
Это почему? В смешанном виде тоже все прекрасно работает, как для процедур, так и для функций :) [vba]
With Workbooks.Open("D:\6_vbn\1_Киев\базы\" & Format$(Date - 1, "mm\\dd\\dd.mm.yy") & ".csv", False, True, Local:=True) ' первые (по порядку) не именованные и один именованный, чтобы не ставить "кучу" запятых
      .Close
Shell Application.Paht & "\Excel.exe D:\..." - открывает файл *.csv как положено, НО, ВТОРЫМ процессом.
emkub, так вы же сами его и запускаете ВТОРЫМ процессом!
Для чего этот "огород" с шелл, если открывая файл, как я вам написал, вы сразу получаете объект нужной вам книги?
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 11.07.2015, 00:52
      .Close
Автор - KSV
Дата добавления - 11.07.2015 в 00:50
AndreTM Дата: Суббота, 11.07.2015, 02:36 | Сообщение № 23
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Сергей, я в курсе, что может работать и "смешанный" вызов :)
Но если писать "универсальное" решение, работающее на большинстве версий Офиса - то лучше не полагаться на "здесь и сейчас работает"....
Skype: andre.tm.007
СообщениеСергей, я в курсе, что может работать и "смешанный" вызов :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.07.2015 в 02:36
emkub Дата: Суббота, 11.07.2015, 15:33 | Сообщение № 24
Вопрос решился установкой 2013-го офиса.
Всем большое спасибо за помощь!
P.S. Сейчас, как и было задумано изначально, оба файла запускаются nnCron-ом + комбинация кнопок на запуск макроса. Идут под одним процессом.
Сообщение отредактировал emkub - Суббота, 11.07.2015, 20:56
СообщениеВопрос решился установкой 2013-го офиса.
Автор - emkub
Дата добавления - 11.07.2015 в 15:33
  • Страница 2 из 2
