= Мир MS Excel/Ячейка перепрыгнула на одну ячейку - Мир MS Excel
vegarus Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане! Я не в силен разбираюсь с макросом. Вот я пытаюсь сделать код в макросе, что выделенная ячейка перепрыгнула на другую ячейку, то есть ячейка передвинулась на одну ячейку вверх или вниз, или вправо, или влево, что хотим. Я думаю, что это код сделать легко, но не понимаю.
Sub Макрос1()
      Range("N12").Select
      Range("N13").Select
      Range("N14").Select
      Range("N15").Select
      Range("N16").Select
Я выложил картинку, ячейка не должна определять по диапазону, а так чтобы была ячейка передвигалась на одну ячейку
Sub Макрос1()
      Range("N12").Select
      Range("N13").Select
      Range("N14").Select
      Range("N15").Select
      Range("N16").Select
[moder]Кнопка макроса не fx, а #. Поправил
СообщениеЗдравствуйте, форумчане! Я не в силен разбираюсь с макросом. Вот я пытаюсь сделать код в макросе, что выделенная ячейка перепрыгнула на другую ячейку, то есть ячейка передвинулась на одну ячейку вверх или вниз, или вправо, или влево, что хотим. Я думаю, что это код сделать легко, но не понимаю.
Sub Макрос1()
      Range("N12").Select
      Range("N13").Select
      Range("N14").Select
      Range("N15").Select
      Range("N16").Select
Sub Макрос1()
      Range("N12").Select
      Range("N13").Select
      Range("N14").Select
      Range("N15").Select
      Range("N16").Select
Автор - vegarus
Дата добавления - 13.07.2015 в 17:21
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:34 | Сообщение № 2
Не очень понятно.Может, Вам так нужно
Sub vniz()
On Error Resume Next
       Selection.Offset(1).Select
Вверх - Offset(-1)
Вправо - Offset(,1)
Влево - Offset(,-1)
Код немного поправил - добавил игнорирование ошибки при подходе к краю листа
К сообщению приложен файл: 8_1.xlsm (13.1 Kb)
СообщениеНе очень понятно.Может, Вам так нужно
Sub vniz()
Вверх - Offset(-1)
Вправо - Offset(,1)
Влево - Offset(,-1)
Дата добавления - 13.07.2015 в 17:34
vegarus Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:40 | Сообщение № 3
_Boroda_, вот это так нужно. Спасибо!
Сообщение_Boroda_, вот это так нужно. Спасибо!
Автор - vegarus
Дата добавления - 13.07.2015 в 17:40
