= Мир MS Excel/Макрос печати выделенной области по заполненной ячейке. - Мир MS Excel
Alex{86} Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:50 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые "ГУРУ" Excel и VBA, подскажите пожалуйста как написать макрос печати выделенной области по заполненной ячейке.
Пример: Если ячейка А1 имеет какое либо значение то выводить на печать область A1-F10, а если ячейка не имеет не каково значения то соответственно не делать ни каких действий.
Если есть где то похожая тема то подскажите пожалуйста, сам не нашел, заранее спасибо!
Автор - Alex{86}
Дата добавления - 14.07.2015 в 09:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:03 | Сообщение № 2
Так нужно?
      If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing And [A1] <> "" Then Range("A1:F10").PrintOut
Но только уверены Вы, что Вам нужно печатать при ЛЮБОМ изменении ячейки А1 (кроме случая, когда она пуста)?
К сообщению приложен файл: 71896279.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 14.07.2015 в 10:03
Alex{86} Дата: Вторник, 14.07.2015, 18:34 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ _Boroda_
Но что то у меня нечего не выходит перекрепляю фаил с макросом для наглядности.
Задача макроса описана в файле.
К сообщению приложен файл: ___-2-.xlsm (57.4 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ _Boroda_
Автор - Alex{86}
Дата добавления - 14.07.2015 в 18:34
SLAVICK Дата: Вторник, 14.07.2015, 19:53 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
На сколько я понял то нужно повесить проверку заполнения ячейки на событие before print. Чтобы менялся просто диапазон печатм при условии заполненности ячейки.
С телефона не напишу точно но что то вроде
If not Cells (1, 1)  ="" then activesheet.pagesetup.printarea = "a1:h10"
Если что то завтра на работе допишу :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 14.07.2015, 20:22
СообщениеНа сколько я понял то нужно повесить проверку заполнения ячейки на событие before print. Чтобы менялся просто диапазон печатм при условии заполненности ячейки.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.07.2015 в 19:53
Alex{86} Дата: Среда, 15.07.2015, 08:59 | Сообщение № 5
SLAVICK буду признателен! :D
СообщениеSLAVICK буду признателен! :D
Автор - Alex{86}
Дата добавления - 15.07.2015 в 08:59
SLAVICK Дата: Среда, 15.07.2015, 09:35 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Вот: :D
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim R$, RN$, N&
If ActiveSheet.Name = "Лист1" Then
' Блок для переопределения диапазона печати - его можно вставить в свой макрос
       R = ActiveSheet.PageSetup.PrintArea ' эта переменная нужна только если нужно будет возвращать текущий диапазон для печати                    ==============
       N = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row '                     ==============
       RN = Range("A1:F" & N).Address '                             ==============
       ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = RN '                       ==============
'Блок печати и возвращения начального диапазона для печати
     Range(RN).PrintOut
     Cancel = True
Макрос будет запускаться перед печатью и переопределять диапазон по заполненному 2-му столбцу.
Выделенный блок можете просто вставить в свой исходный код, чтобы после его завершения происходило переопределение диапазона печати.
К сообщению приложен файл: -2-.xlsm (61.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 15.07.2015, 09:45
СообщениеВот: :D
Dim R$, RN$, N&
     Range(RN).PrintOut
     Cancel = True
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.07.2015 в 09:35
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 09:51 | Сообщение № 7
Alex{86}, так Вам нужно, чтобы печатался только диапазон А1:Fn, где n - количество заполненных строк в столбце А?
Тогда макрос для этого не нужен. Смотрите именованные диапазоны (Контрл F3) в приложенном файле. Там имя Область_печати с формулой
=СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);6)
А макрос2 у Вас можно переписать так
Sub Макрос2()
Range("A2:A100") = Range("M2:M100").Value
Range("C2:C100") = Range("O2:O100").Value
Range("E2:E100") = Range("Q2:Q100").Value
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
К сообщению приложен файл: 4617987_1.xlsm (61.0 Kb)
СообщениеAlex{86}, так Вам нужно, чтобы печатался только диапазон А1:Fn, где n - количество заполненных строк в столбце А?
Sub Макрос2()
Дата добавления - 15.07.2015 в 09:51
Alex{86} Дата: Среда, 15.07.2015, 19:10 | Сообщение № 8
Спасибо огромное _Boroda_ и SLAVICK за решения моей проблемки.
specool clap
СообщениеСпасибо огромное _Boroda_ и SLAVICK за решения моей проблемки.
specool clap
Автор - Alex{86}
Дата добавления - 15.07.2015 в 19:10
