= Мир MS Excel/Надстройка для единственного файла Excel - Мир MS Excel
EvgenyD Дата: Среда, 15.07.2015, 09:35 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Довелось мне вчера впервые познакомиться с созданием надстроек, попробовал RibbonXMLEditor для изменений ленты. Написано на эту тему уже много и подробно. Но, никак не могу понять следующее. Допустим есть надстройка с отредактированной лентой, возможно ли подключать ее только к конкретному файлу? У меня есть включение и отключение при workbook open и beforeclose:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
   myAdd.Installed = False
Private Sub Workbook_Open()
     Set myAdd = Application.AddIns.Add("C:\Users\Evgeniy\Desktop\Создание заявок\AddIn.xlam")
     myAdd.Installed = True
Но естественно при параллельном открытии нескольких документов, во всех на ленте есть кнопки из надстройки, этим можно управлять или только так и будет?
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 15.07.2015 в 09:35
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 09:54 | Сообщение № 2
А если еще (в дополнение к уже имеющимся) повесить в этом конкретном файле включение на Private Sub Workbook_Activate(), а отключение на Private Sub Workbook_Deactivate()?
СообщениеА если еще (в дополнение к уже имеющимся) повесить в этом конкретном файле включение на Private Sub Workbook_Activate(), а отключение на Private Sub Workbook_Deactivate()?
Дата добавления - 15.07.2015 в 09:54
EvgenyD Дата: Среда, 15.07.2015, 10:07 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
_Boroda_, спасибо! До самого что-то не дошло.
Сообщение_Boroda_, спасибо! До самого что-то не дошло.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:07
doober Дата: Среда, 15.07.2015, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
В модуле класса ExApp пропишете свое имя книги.
Этот вариант не надежный.
При выполнении любых макросов с ошибкой- этот вариант перестанет работать.
К сообщению приложен файл: myAddin.xlam (19.8 Kb)
СообщениеВ модуле класса ExApp пропишете свое имя книги.
Автор - doober
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:16
Саня Дата: Среда, 15.07.2015, 10:25 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Перенесите весь VBA-код и xml-"фарш" из надстройки в этот файл - лента будет меняться при активации/деактивации данной книги.
ps
есть, конечно, проблемы в разделении "данные/код", но мало ли...
ps
Автор - Саня
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:25
EvgenyD Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:16 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Саня, благодарю за совет ,но я наоборот всю кучу своего говнокода хочу в надстройку убрать, т.к. этот код используется у 4-х пользователей, в виде надстройки его редактировать намного удобнее.
СообщениеСаня, благодарю за совет ,но я наоборот всю кучу своего говнокода хочу в надстройку убрать, т.к. этот код используется у 4-х пользователей, в виде надстройки его редактировать намного удобнее.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:16
EvgenyD Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:46 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
doober, да, вариант с Activate неудачен, т.к. при выполнении какого-либо макроса с переходом в другую книгу надстройка отваливается и соответственно запущенная процедура из надстройки прерывается.Свой частный случай решил, некрасиво, но работает. Хотелось бы понять Ваше предложение, но ума не хватает, смотрю на эти несколько процедур по 3-4 строки, а понять что они делают не могу ). Подключить попробовал, в надстройке поменял имя файла в классе, подключил надстройку к этому файлу, перезапустил файл и
MyRibbon.InvalidateControl "rxTabTable"
вылетает ошибка.
Run time error 91 Object variable or With block variable not set.
Ну с sub Alles понятно ). Function getVisible - не нашел где задействована. Поможете разобраться?
Сообщениеdoober, да, вариант с Activate неудачен, т.к. при выполнении какого-либо макроса с переходом в другую книгу надстройка отваливается и соответственно запущенная процедура из надстройки прерывается.Свой частный случай решил, некрасиво, но работает. Хотелось бы понять Ваше предложение, но ума не хватает, смотрю на эти несколько процедур по 3-4 строки, а понять что они делают не могу ). Подключить попробовал, в надстройке поменял имя файла в классе, подключил надстройку к этому файлу, перезапустил файл и
вылетает ошибка.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:46
