= Мир MS Excel/Диалоговое окно импорта внешних данных - Мир MS Excel
rever27 Дата: Четверг, 16.07.2015, 23:20 | Сообщение № 1
Имеется функция импорта данных из другого файла. При записи макрорекордором получается данная строка.
With ActiveSheet.QueryTables.Add("TEXT;C:\Program Files (x86)\ExpertBalanceList.csv", Destination:=Range("$A$1"))
Как сделать, чтобы вместо уже указанного мою диапазона появлялось диалоговое окно на поиск необходимого файла. Желательно с уже заполнеными данными диска С:/, имени ExpertBalanceList и csv форматом
СообщениеИмеется функция импорта данных из другого файла. При записи макрорекордором получается данная строка.
Автор - rever27
Дата добавления - 16.07.2015 в 23:20
KSV Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:05 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Самое простое, так:[vba]
Sub Test()
       Dim f
       f = Application.GetOpenFilename("Файлы *.csv, *.csv")
       If f = False Then Exit Sub
       With ActiveSheet.QueryTables.Add("TEXT;" & f, Range("$A$1"))
или так:[vba]
Sub Test2()
      Dim f$
      With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
          .FilterIndex = 6 ' Текстовые файлы (*.prn;*.txt;*.csv)
          .InitialFileName = "C:\Program Files (x86)\ExpertBalanceList.csv"
          If Not .Show Then Exit Sub
          f = .SelectedItems(1)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 17.07.2015, 00:24
СообщениеСамое простое, так:[vba]
Sub Test()
       Dim f
или так:[vba]
Sub Test2()
      Dim f$
Автор - KSV
Дата добавления - 17.07.2015 в 00:05
rever27 Дата: Пятница, 17.07.2015, 21:52 | Сообщение № 3
KSV, Спасибо )
Разобрался )
[moder]Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую[/moder]
Сообщение отредактировал rever27 - Пятница, 17.07.2015, 22:04
СообщениеKSV, Спасибо )
Разобрался )
Автор - rever27
Дата добавления - 17.07.2015 в 21:52
KSV Дата: Пятница, 17.07.2015, 22:12 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
пожалуйста! )
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепожалуйста! )
Автор - KSV
Дата добавления - 17.07.2015 в 22:12
