= Мир MS Excel/Изменение АВТОРА в свойствах файлов - Мир MS Excel
izn Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:36 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть много файлов (более 2тыс) XLS и XLSX там есть в свойствах "автор". Можно ли автоматизировать изменение этого атрибута? Макросом или еще как то? :'(
СообщениеДобрый день! Есть много файлов (более 2тыс) XLS и XLSX там есть в свойствах "автор". Можно ли автоматизировать изменение этого атрибута? Макросом или еще как то? :'(
Автор - izn
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:36
Rioran Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:47 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
izn, здравствуйте.
Можно через макрос, который будет перебирать все документы по-очереди и для каждого изменять встроенное свойство.
Кстати, таких свойств 2 - автор документа вообще ("BuiltinDocumentProperties(3)" в VBA) и автор, который последним документ изменял ("BuiltinDocumentProperties(7)").
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеizn, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:47
KSV Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:51 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Можно так:[vba]
Sub test()
     Dim p$, f$
     p = "Диск:\Путь к файлам\"
     f = Dir$(p & "*.xls*")
     Do While Len(f)
         With Workbooks.Open(p & f, False)
             .BuiltinDocumentProperties("Author") = "Новый автор"
             .Close True
         f = Dir$
     Loop
KSV.VBA@gmail.com
Можно так:[vba]
Sub test()
     Dim p$, f$
     Do While Len(f)
             .Close True
         f = Dir$
     Loop
Автор - KSV
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:51
Samaretz Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:55 | Сообщение № 4
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
izn, сначала собираете все файлы в одну папку; после чего добавляете нижеприведенный макрос в какой-нибудь Excel-файл (можно пустой) и запускаете его - у Вас откроется окно с запросом выбора папки - выбираете ту папку, где у вас лежат вся эта куча файлов и через сколько-то времени у вас свойства файлов будут изменены (только в тексте макроса не забудьте поставить нужные Вам свойства).
Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал Samaretz - Понедельник, 20.07.2015, 15:58
Сообщениеizn, сначала собираете все файлы в одну папку; после чего добавляете нижеприведенный макрос в какой-нибудь Excel-файл (можно пустой) и запускаете его - у Вас откроется окно с запросом выбора папки - выбираете ту папку, где у вас лежат вся эта куча файлов и через сколько-то времени у вас свойства файлов будут изменены (только в тексте макроса не забудьте поставить нужные Вам свойства).
Автор - Samaretz
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:55
Nic70y Дата: Понедельник, 20.07.2015, 16:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2497 ±
можно! но не противозанно ли это?
СообщениеМожно ли автоматизировать изменение этого атрибута?
Дата добавления - 20.07.2015 в 16:23
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:37 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
думается мне, что без открывания каждого файла в Excel'е будет как-то побыстрее.
для работы кода нужна библиотека DSOFile
Sub sdf()
      Dim strFolder$
r:  With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
          If .Show Then
              strFolder$ = .SelectedItems(1)
          ElseIf MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", 36, "Ну так как?") = 6 Then
              GoTo r
          Else: Exit Sub
      Dim strFile$
      With CreateObject("DSOFile.OleDocumentProperties")
          strFile = Dir$(strFolder & "\*.xls*")
          Do While Len(strFile)
              .Open strFolder & "\" & strFile, , 2
              With .SummaryProperties
                  .Author = "Новый автор"
                  .lastsavedby = "Новый автор"
              .Save: .Close
              strFile = Dir$
          Loop
[p.s.]дата изменения фалов при работе макроса будет заменяться на текущую системную, если она должна оставаться без изменений, то нужно будет потанцевать с бубном (WINAPI)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.07.2015, 22:44
Сообщениедумается мне, что без открывания каждого файла в Excel'е будет как-то побыстрее.
Sub sdf()
      Dim strFolder$
          If .Show Then
              GoTo r
          Else: Exit Sub
      Dim strFile$
              .Save: .Close
              strFile = Dir$
          Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.07.2015 в 22:37
