= Мир MS Excel/Выбор данных из списка - Мир MS Excel
ds102061 Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:28 | Сообщение № 1
Дана форма, на ней два комбобкса :первый - это подразделения,второй - работники.
Как сделать чтобы при выборе определенного подразделения выбирался соответствующий работник.
У меня пока выводится весь список работников вне зависимости от подразделения
Public Sub UserForm_Activate()
     If cmbManfac.ListCount <= 0 Then
     If Not rs Is Nothing Then If rs.State Then rs.Close
     cmbManfac.AddItem "*"
     StrSql = " SELECT DISTINCT usotr.usotr_manfac " & _
              " FROM zeie:maxmast.usotr usotr"
     Set rs = dbdll.rec(client, Forward, StrSql)
      Do While Not rs.EOF
         cmbManfac.AddItem Trim(rs!usotr_manfac)
         DoEvents
         rs.MoveNext
     Loop
     cmbManfac = g_Manfac
     cmbTabN.AddItem "*"
     StrSql = " SELECT DISTINCT usotr.usotr_tabnum, usotr.usotr_fio " & _
     Do While Not rs.EOF
         cmbTabN.AddItem Trim(rs!usotr_tabnum) & " - " & Trim(rs!usotr_fio)
         DoEvents
         rs.MoveNext
         cmbTabN = g_TabN
     Loop
СообщениеДана форма, на ней два комбобкса :первый - это подразделения,второй - работники.
      Do While Not rs.EOF
         DoEvents
         rs.MoveNext
     Loop
     cmbTabN.AddItem "*"
     Do While Not rs.EOF
         DoEvents
         rs.MoveNext
         cmbTabN = g_TabN
     Loop
Автор - ds102061
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:28
Rioran Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
ds102061, здравствуйте.
Предлагаю в UserForm_Activate формировать только первый комбобокс. На этот комбобокс повесить макрос, срабатывающий при изменениях - и уже в этом макросе происходил бы отбор. При этом в SQL запрос добавить предложение "WHERE", фильтрующее по нужному нам признаку.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеds102061, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:56
ds102061 Дата: Вторник, 21.07.2015, 12:03 | Сообщение № 3
не могли бы показать пример, а тоя только начинаю изучать и без примера никак
Сообщениене могли бы показать пример, а тоя только начинаю изучать и без примера никак
Автор - ds102061
Дата добавления - 21.07.2015 в 12:03
Rioran Дата: Вторник, 21.07.2015, 13:39 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
ds102061, для этого Вы можете приложить Ваш файл с примером.
Сообщениеds102061, для этого Вы можете приложить Ваш файл с примером.
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.07.2015 в 13:39
ds102061 Дата: Вторник, 21.07.2015, 13:51 | Сообщение № 5
Только оно у вас не будет работать, она обращается к базе
К сообщению приложен файл: _-__.rar (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал ds102061 - Вторник, 21.07.2015, 15:32
СообщениеТолько оно у вас не будет работать, она обращается к базе
Автор - ds102061
Дата добавления - 21.07.2015 в 13:51
krosav4ig Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:27 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ds102061, пробуйте так
    Dim StrSql As String
       Dim rs As ADODB.Recordset
Private Sub cmbFunc_AfterUpdate()
       g_Func = Trim(cmbFunc)
Private Sub cmbFunc_Change()
Private Sub cmbGRNDate1_AfterUpdate()
        cmbGRNDate1.Value = form_date(cmbGRNDate1.Value)
        g_GRNDate1 = Trim(cmbGRNDate1.Value)
Private Sub cmbGRNDate2_AfterUpdate()
        cmbGRNDate2.Value = form_date(cmbGRNDate2.Value)
        g_GRNDate2 = Trim(cmbGRNDate2.Value)
Private Sub cmbManfac_AfterUpdate()
       g_Manfac = Trim(cmbManfac)
Private Sub txtDateFrom_AfterUpdate()
       txtDateFrom.Value = form_date(txtDateFrom.Value)
       g_DateFrom = form_date(txtDateFrom.Value)
Private Sub txtDateTo_AfterUpdate()
       txtDateTo.Value = form_date(txtDateTo.Value)
       g_DateTo = form_date(txtDateTo.Value)
Private Sub cmbCancel_Click()
       g_Cancel = True
       Unload Me
Private Sub cmbOk_Click()
       Save_params
       Unload Me
Private Sub cmbTabN_AfterUpdate()
       g_TabN = cmbTabN.Value
           With cmbManfac
              .List = Application.Transpose(rs.GetRows)
              .AddItem "*", 0
              .Value = g_Manfac
       cmbFunc.List = Array("*", "pu10", "pu10", "pu10", "pu12", "nv00", "oe", "nv17", "nv13", _
                            "nv17", "pv12", "nv15", "oe", "nv00", "nv10", "pv12", "nv12", 0)
       g_Func = cmbFunc.Value
Private Sub cmbTabN_Change()
       FilterFio Array(array("usotr_manfac", g_Manfac))
       Application.SendKeys "{right}"
Private Sub FilterFio(criteria As Variant)
       StrSql = " SELECT distinct usotr.usotr_manfac,usotr.usotr_tabnum, " & _
                            "trim(" & IIf(criteria(1) = "*", "usotr.usotr_manfac&' - '&", "") & _
                            "usotr.usotr_tabnum&' - '&usotr.usotr_fio) as F1" & _
                            " FROM zeie:maxmast.usotr usotr order by usotr.usotr_manfac,usotr.usotr_tabnum"
       rs.Filter = IIf(criteria(1) = "*", 0, criteria(0) & " like '" & criteria(1) & "'")
       With cmbTabN
           .List = Application.Transpose(rs.GetRows(-1, 0, 2))
           .AddItem "*", 0
           .Listindex = 0
       rs.Close
[/vba][sub]
upd.
Исправил небольшую ошибку
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 21.07.2015, 19:39
Сообщениеds102061, пробуйте так
       g_Cancel = True
       Unload Me
       Save_params
       Unload Me
           With cmbManfac
              .AddItem "*", 0
              .Value = g_Manfac
       With cmbTabN
           .AddItem "*", 0
           .Listindex = 0
       rs.Close
[/vba][sub]
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.07.2015 в 17:27
anvg Дата: Среда, 22.07.2015, 03:47 | Сообщение № 7
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Транспонировать не обязательно.
Проще воспользоваться
.Column = rs.GetRows
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 22.07.2015 в 03:47
ds102061 Дата: Среда, 22.07.2015, 08:12 | Сообщение № 8
krosav4ig, anvg спасибо что откликнулись, но все равно не работает
не выбирает , попробовала еще получилось так:
     Dim n As Integer
Private Sub cmbTabN_DropButtonClick()
     If cmbTabN.ListCount > 0 Then cmbTabN.Clear
     cmbTabN.AddItem "*"
              " FROM zeie:maxmast.usotr usotr where usotr.usotr_manfac matches '" & g_Manfac & "' "
     Do While Not rs.EOF
         DoEvents
         rs.MoveNext
  '       cmbTabN = g_TabN
     Loop
     g_Cancel = True
     Unload Me
     Save_params
     Unload Me
     g_TabN = Trim(cmbTabN)
'   If cmbTabN.ListCount > 0 Then cmbTabN.Clear
      Do While Not rs.EOF
         DoEvents
         rs.MoveNext
     Loop
'    cmbTabN.AddItem "*"
'    StrSql = " SELECT DISTINCT usotr.usotr_tabnum, usotr.usotr_fio " & _
'             " FROM zeie:maxmast.usotr usotr WHERE usotr_manfac matches '" & g_Manfac & "' "
'    Set rs = dbdll.rec(client, Forward, StrSql)
'    Do While Not rs.EOF
'        cmbTabN.AddItem Trim(rs!usotr_tabnum) & " - " & Trim(rs!usotr_fio)
'        DoEvents
'        rs.MoveNext
'    Loop
   cmbTabN = g_TabN
         cmbFunc.AddItem "*"
     '    cmbFunc.AddItem "pu10"
         cmbFunc.AddItem "pu12"
         cmbFunc.AddItem "nv00"
         cmbFunc.AddItem "oe"
    '     cmbFunc.AddItem "nv17"
         cmbFunc.AddItem "nv13"
         cmbFunc.AddItem "pv12"
         cmbFunc.AddItem "nv15"
         cmbFunc.AddItem "nv10"
         cmbFunc.AddItem "nv12"
         cmbFunc.ListIndex = 0
программа находит список, при выборе на фамилию работника она в комбобокс не заносится
Сообщениеkrosav4ig, anvg спасибо что откликнулись, но все равно не работает
     Dim n As Integer
     cmbTabN.AddItem "*"
     Do While Not rs.EOF
         DoEvents
         rs.MoveNext
  '       cmbTabN = g_TabN
     Loop
     g_Cancel = True
     Unload Me
     Save_params
     Unload Me
      Do While Not rs.EOF
         DoEvents
         rs.MoveNext
     Loop
'        DoEvents
'        rs.MoveNext
'    Loop
   cmbTabN = g_TabN
         cmbFunc.AddItem "*"
Автор - ds102061
Дата добавления - 22.07.2015 в 08:12
anvg Дата: Среда, 22.07.2015, 09:05 | Сообщение № 9
Репутация: 271 ±
ds102061
Уважаемый, может быть, прикладывая запароленный vba проект, давать ещё и пароль к нему?
Для примера.
К сообщению приложен файл: linkedCombo.xlsb (15.8 Kb)
Сообщениеds102061
Для примера.
Автор - anvg
Дата добавления - 22.07.2015 в 09:05
ds102061 Дата: Среда, 22.07.2015, 09:34 | Сообщение № 10
anvg, я думала что пароль убрала, оказывается нет.
Но я сама разобралась, спасибо что откликнулись
Вот рабочая программа, вдруг кому пригодится
К сообщению приложен файл: _-_.rar (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал ds102061 - Среда, 22.07.2015, 09:35
Сообщениеanvg, я думала что пароль убрала, оказывается нет.
Автор - ds102061
Дата добавления - 22.07.2015 в 09:34
