= Мир MS Excel/Макрос: Узнать имя выделенного ряда Диаграммы - Мир MS Excel
rever27 Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:00 | Сообщение № 1
Уже сломал себе голову, подскажите, как можно реализовать макрос листа.
При выделении Диаграммы, а точнее - ряда на ней, выводить в отдельную ячейку Имя(а лучше номер) ряда диаграммы
Данный код работает через кнопку, но не через Worksheet_SelectionChange, возможно из-за (ByVal Target As Range)
     If TypeOf Selection Is Series Then
         ActiveSheet.ChartObjects(1).Activate
         [E45] = ActiveChart.SeriesCollection(1).Name
СообщениеУже сломал себе голову, подскажите, как можно реализовать макрос листа.
Автор - rever27
Дата добавления - 23.07.2015 в 10:00
Manyasha Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
rever27, можно вставить диаграмму на лист-Диаграмма, а не на обычный, тогда для объектов Chart можно описывать события.
Кстати, SeriesCollection(1) будет всегда возвращать 1-й ряд. Так можно
Private Sub Chart_Select(ByVal ElementID As Long, ByVal Arg1 As Long, ByVal Arg2 As Long)
         Debug.Print Selection.Name
Сообщениеrever27, можно вставить диаграмму на лист-Диаграмма, а не на обычный, тогда для объектов Chart можно описывать события.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.07.2015 в 10:59
rever27 Дата: Четверг, 23.07.2015, 11:25 | Сообщение № 3
Спасибо, работает.
Но у меня две диаграммы, потому что совместить точечный график с Гистограммой правильно не получается.
Я правильно понимаю, что на одном листе "Диаграмма" можно стоить одну диаграмму?
СообщениеСпасибо, работает.
Автор - rever27
Дата добавления - 23.07.2015 в 11:25
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.07.2015, 12:47 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
А вот с этого момента поподробнее. Что не получается и что значит "правильно"? Покажите в файле.
Перенес вопрос в отдельную тему
http://www.excelworld.ru/forum/2-18452-1
Дата добавления - 23.07.2015 в 12:47
