= Мир MS Excel/Сохранение результатов вычисления формул, как значений - Мир MS Excel
maverick_77 Дата: Среда, 29.07.2015, 10:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть ли возможность решить такую задачу:
На листе в достаточно объёмной таблице полно формул. Изначально все они возвращают пустые ячейки. При работе с файлом постепенно ячейки заполняются некоторыми значениями.
Возможно ли сделать так, чтобы в тех ячейках, в которых формула вернула некое значение (любое отличное от ""), этот результат сохранялся бы "как значение", т.е. чтобы там больше не было бы формулы?
Идеально - сразу, как только формула "сработала". Вполне устроит, если при закрытии файла все формулы, которые за время работы с ним вернули какие-то результаты, сохранились бы "как значения"
если нельзя, но очень хочется, то можно!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - maverick_77
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:42
KSV Дата: Среда, 29.07.2015, 11:09 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
макрос на событие книги Workbook_BeforeClose
К сообщению приложен файл: maverik_77.xlsm (14.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 29.07.2015 в 11:09
maverick_77 Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:28 | Сообщение № 3
KSV, это ж просто колдовство какое-то!!!!!! =)))))))
Работает!
Спасибо!
Сообщение KSV, это ж просто колдовство какое-то!!!!!! =)))))))
Работает!
Спасибо!
Автор - maverick_77
Дата добавления - 30.07.2015 в 12:28
KSV Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:55 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
пожалуйста! :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепожалуйста! :)
Автор - KSV
Дата добавления - 30.07.2015 в 13:55
maverick_77 Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:05 | Сообщение № 5
Уважаемый KSV,
Простите мне мою неграмотность в этих вопросах. Но как я ни старался сам что-то сделать, не выходит каменный цветок без помощи квалифицированных специалистов.
Выдаёт постоянно ошибку:
Run-time error '13':
Type mismatch
Не могу прикрепить файл; он весит 800 килобайт.
Что я не так сделал?
СообщениеУважаемый KSV,
Type mismatch
Автор - maverick_77
Дата добавления - 31.07.2015 в 17:05
RAN Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:16 | Сообщение № 6
Type mismatch
означает не соответствие типов переменных
Но вот каких? Об этом говорит строка с ошибкой.
Type mismatch
Дата добавления - 31.07.2015 в 17:16
maverick_77 Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:36 | Сообщение № 7
Вот на эту строку ругается:
           If Len(v(i, 1)) Then f(i, 1) = v(i, 1)
Я не большой спец, поэтому на всякий случай уточню: в этой строке он жёлтым отмечает часть:
И при наведении курсора на "V" в выделенном поле, показывает подсказку:
v(i, 1) = Error 2042
Сообщение отредактировал maverick_77 - Пятница, 31.07.2015, 17:41
Автор - maverick_77
Дата добавления - 31.07.2015 в 17:36
RAN Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:44 | Сообщение № 8
Шаг 1
Исправьте
Dim i&, f(), v()
на
    Dim i&, f, v
PS не факт, что так просто, но, скорее всего, у вас происходит считывание 1 ячейки, а при этом Excel вместо массива выдает строку (string).
В общем, без поллитры (файла), не разобраться.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 31.07.2015, 17:51
СообщениеШаг 1
Исправьте
Dim i&, f(), v()
на
    Dim i&, f, v
Дата добавления - 31.07.2015 в 17:44
maverick_77 Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:49 | Сообщение № 9
Исправьте ...
Исправил. Не вышло.
Прерывается на том же месте и те же ошибки показывает
Сообщение отредактировал maverick_77 - Пятница, 31.07.2015, 17:50
Исправьте ...
Исправил. Не вышло.
Автор - maverick_77
Дата добавления - 31.07.2015 в 17:49
maverick_77 Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:54 | Сообщение № 10
залил файл на файлообменник: удалено администрацией
ибо сюда можно только до 100кб
[moder]Ну так и сделайте до 100 кб и положите сюда![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 31.07.2015, 18:06
Сообщение=)))
Автор - maverick_77
Дата добавления - 31.07.2015 в 17:54
RAN Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:10 | Сообщение № 11
да хоть два раза.
Лично я и один скачивать не буду.
да хоть два раза.
Дата добавления - 31.07.2015 в 18:10
maverick_77 Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:18 | Сообщение № 12
поудалял всё, что можно было...
К сообщению приложен файл: _-1.xlsm (74.0 Kb)
Сообщениепоудалял всё, что можно было...
Автор - maverick_77
Дата добавления - 31.07.2015 в 18:18
KSV Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:36 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
maverick_77, формулы, которые могут вернуть ошибку, оберните
=ЕСЛИОШИБКА(<ваша формула>; "")
И зачем вы ищите столбцы через поиск, если это можно делать гораздо проще, а главное - быстрее, используя именованные диапазоны?
К сообщению приложен файл: -1.xlsm (65.8 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеmaverick_77, формулы, которые могут вернуть ошибку, оберните
Автор - KSV
Дата добавления - 31.07.2015 в 20:36
