= Мир MS Excel/Проверить существование графика не диаграмме - Мир MS Excel
rever27 Дата: Среда, 29.07.2015, 12:39 | Сообщение № 1
Как можно узнать, если ли определенный график на диаграмме?
If ActiveChart.SeriesCollection("RelativeDD") Is Empty Then
Что то на подобие, только рабочее )
Нужно именно конкретное имя, поэтому .SeriesCollection.Count не подходит
Сообщение отредактировал rever27 - Среда, 29.07.2015, 12:40
СообщениеКак можно узнать, если ли определенный график на диаграмме?
Автор - rever27
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:39
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 12:46 | Сообщение № 2
Так нужно?
    On Error Resume Next
      ActiveChart.SeriesCollection("RelativeDD").Select
      If Err.Number Then MsgBox "Листа RelativeDD на диаграмме нет"
      On Error GoTo 0
или вторую строку так
nn = ActiveChart.SeriesCollection("RelativeDD").Name
Или еще как-то. Принцип - дернуть этот ряд, если дернется, то все нормально, если ошибка, то такого ряда нет
СообщениеТак нужно?
      On Error GoTo 0
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:46
rever27 Дата: Среда, 29.07.2015, 12:49 | Сообщение № 3
_Boroda_, Боюсь, как бы этот On Error не распростанился на другую часть кода.
Нужна проверка на существование графика, и если его нет - создать.
If ActiveChart.SeriesCollection("RelativeDD") Is Nothing Then ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries.Name = "RelativeDD"
Сообщение_Boroda_, Боюсь, как бы этот On Error не распростанился на другую часть кода.
Автор - rever27
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:49
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 12:55 | Сообщение № 4
А вот это зачем?
On Error GoTo 0
Как раз прекращает свободный пропуск ошибок. Кстати, строки 3 и 4 лучше местами поменять.
Давайте определимся, про что мы говорим - график или ряд? Судя по коду - ряд в графике. Тогда
     On Error GoTo 0
     If Err.Number Then ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries.Name = "RelativeDD"
А вот это зачем?
On Error GoTo 0
     On Error GoTo 0
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:55
rever27 Дата: Среда, 29.07.2015, 15:38 | Сообщение № 5
Да, я говорил про Ряд.
Спасибо, работает в таком варианте 3 и 4 строки
      On Error GoTo 0
А если нужно проверить 3 ряда, а не один? 3 раза писать, или можно как то через цикл?
          For Each k In Array("RelativeDD", "MaxDD" )
              iSeriesErr = .SeriesCollection(k).Name
              If Err.Number Then MsgBox k: .SeriesCollection.NewSeries.Name = k
      On Error GoTo 0
Но мой вариант, как всегда не работает ))
Сообщение отредактировал rever27 - Среда, 29.07.2015, 15:38
СообщениеДа, я говорил про Ряд.
      On Error GoTo 0
      On Error GoTo 0
Автор - rever27
Дата добавления - 29.07.2015 в 15:38
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 17:24 | Сообщение № 6
Вы почти его добили
         For Each k In Array("RelativeDD", "MaxDD")
             If Err.Number Then MsgBox k: .SeriesCollection.NewSeries.Name = k: Err.Clear
     On Error GoTo 0
СообщениеВы почти его добили
     On Error GoTo 0
Дата добавления - 29.07.2015 в 17:24
rever27 Дата: Среда, 29.07.2015, 17:42 | Сообщение № 7
_Boroda_, не работает (
Точнее, при отсутствии ряда, он его создает, но если даже ряд и есть, то возникает ошибка -2147352571 (80020005) и создается новый ряд с именем Ряд ..
Возможно Array реагирует только на числовые значения?
Сообщение отредактировал rever27 - Среда, 29.07.2015, 19:39
Сообщение_Boroda_, не работает (
Автор - rever27
Дата добавления - 29.07.2015 в 17:42
