= Мир MS Excel/Макрос для попиксельной заливки картинки в ячейки эксель - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 17:21 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Добрый день всем!
Заинтересовался определением цвета пикселя в картинке и нашёл тут: http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread1290906.html
интересный макрос, который заливает попиксельно картинку в ячейки экселя. Вернее сам макрос был нацелен заливать график. Я чуть-чуть подправил (просто побаловаться ради).
В общем сам вопрос. Не пойму как программа работает толком. Не понимаю именно начало, где задаются типы и их свойства (?).
Например:
тут задано Tip, я так понимаю (если правильно вообще понимаю), в программе это в дальнейшем определяется как тип картинки (расширение).
Как программа вообще понимает, что это за свойство объекта?
Или тут:
Largura и Altura свойства объекта(картинки), соответствующие количеству точек (пикселей) по вертикали и по горизонтали.
Это же свойства, которые задал программист. Я не пойму, где происходит объяснение программе, что какое свойство означает. И почему данная программа работает только с bmp форматом... Поясните, пожалуйста, и поправьте меня, где я не прав. Можно на литературку "для чайников" ссылочку... ато вроде читал "кое-что", но видимо голова дырявая, чтот не врубаюсь.
К сообщению приложен файл: 0856629.rar (16.6 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеДобрый день всем!
Например:
Или тут:
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.08.2015 в 17:21
KSV Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
почитать про тип можно, например, здесь - кратенько и доступно
В самом начале из BMP-файла в переменные bmpHeader и bmpInfoHeader (заданные типами typHeader и typInfoHeader) считываются т.н. заголовки - это некие структуры, содержащие служебную информацию о формате файла, размере картинки и т.д., чтобы в дальнейшем было удобнее с ней работать. Ведь удобнее и понятнее обратиться к свойству typInfoHeader.Bits, чтобы узнать глубину цвета картинки, чем считывать из файла значения каждого свойства отдельно по определенному смещению.
О структуре заголовков BMP-файлов можно почитать, например, здесь
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 02.08.2015, 19:09
Сообщениепочитать про тип можно, например, здесь - кратенько и доступно
Автор - KSV
Дата добавления - 02.08.2015 в 18:46
Roman777 Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 19:09 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
KSV, Спасибо! буду изучать... буржуйский... я бы не сказал, что доступно, но попробуем)
СообщениеKSV, Спасибо! буду изучать... буржуйский... я бы не сказал, что доступно, но попробуем)
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.08.2015 в 19:09
KSV Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 19:18 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
потому, что у каждого формата своя структура хранения данных и, соответсвенно, свой алгоритм их обработки (декодирование и т.д.), а в приведенной вами процедуре заложен алгоритм извлечения данных только из формата BMP, поэтому используя этот алгоритм для файла другого формата (не BMP) данные будут неверно интерпретированы, т.к структура хранения (размер блоков, алгоритмы сжатия и т.д.) будет иная.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 02.08.2015 в 19:18
Roman777 Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:44 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Интуитивно примерно так и думал.
я пока опережу своё осознание той информации что вы скинули и спрошу сразу.
Вот это считывание "заголовков" происходит уже на этапе задания типов:
Private Type....
End Type
почему-то, тут формат не "BMP" проверяется а "BM". А при попытке изменить на BMP (при этом я так же изменял и Tip as string*2 на *3), условие срабатывало и говорило что не тот формат
Видимо, в свойстве файла всё-таки bmp формат читается всё-таки как "BM"?
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 02.08.2015, 21:09
Private Type....
End Type
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.08.2015 в 20:44
Roman777 Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:12 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
KSV, Я правильно понимаю, что когда мы задаём тип и считываем заголовки с таких объектов (картинок, например), тут главное следовать этой структуре заголовков.
Ибо первое свойство будет соответствовать первому заголовку, второе свойство - второму заголовку и тд?
А где же можно найти информацию о структурах этих заголовков для разных типов файлов?
По идее, можно же как-то макросом пройтись и вытащить их наименования хотябы, чтобы увидеть эту структуру?
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 02.08.2015, 21:13
СообщениеKSV, Я правильно понимаю, что когда мы задаём тип и считываем заголовки с таких объектов (картинок, например), тут главное следовать этой структуре заголовков.
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.08.2015 в 21:12
KSV Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:27 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Private Type typHeader
      Tip As String * 2   ' 4 байта (2 символа UNICODE)
      Tamanho As Long  ' 4 байта
      res1 As Integer     ' 2 байта
      res2 As Integer     ' 2 байта
      Offset As Long      ' 4 байта
End Type
[/vba]просто описывает структуру (порядок расположения и размер переменных), затем объявляется переменная bmpHeader, а считывание заголовков происходит уже в эту переменную [vba]
    Get #1, 1, bmpHeader
[/vba], при этом из BMP-файла считывается 14 байт, (соответственно размеру структуры typHeader) и каждый считанный байт сразу ложится "на свое место" (например, в bmpHeader.Tip вы увидите символы "BM", а в bmpHeader.Offset - смещение до первого блока данных - массива с информацией о цвете каждого пиксела) и т.д.
Почитайте про структуру формата BMP, например в википедии, хотя, лучше найти в инете представление структуры в виде последовательности блоков (визуальное представление более наглядно).
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 02.08.2015, 22:18
End Type
Автор - KSV
Дата добавления - 02.08.2015 в 21:27
KSV Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:52 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
структура BITMAPFILEHEADER (typHeader) - содержит инфу о самом файле (тип, размер и т.д.), а по типу "BM" уже видно, что это формат BMP, а значит следом за структурой BITMAPFILEHEADER располагаются данные в соответствии со структурой BITMAPINFO (typInfoHeader), и эта структура уже описывает свойства картинки в формате BMP (ширину и высоту в пикселях, глубина цвета в битах и т.д.), а за этой структурой уже информация о цвете каждого пиксела (на ее начало указывает bmpHeader.Offset, а ее размер = ширина картинки * высоту * глубину цвета (в байтах).)
это все описывается в спецификациях к форматам (наберите в поисковиках, например, "структура файла bmp" или "структура файла jpeg")
UPD
вот, нашел более-менее наглядное представление структуры файла BMP, к тому же с примерами на VB
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 02.08.2015, 22:17
UPD
Автор - KSV
Дата добавления - 02.08.2015 в 21:52
Udik Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:32 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
считывается 14 байт
Э, а разве не 16? Вроде из описания структуры следует, что 4*3+2+2 =16 (может я чего-то не так понимаю)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
считывается 14 байт
Автор - Udik
Дата добавления - 02.08.2015 в 22:32
KSV Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:41 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Udik, считывается 14, просто первые 2 байта преобразуются в 2 символа UNICODE, которые в структуре занимают 4 байта
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеUdik, считывается 14, просто первые 2 байта преобразуются в 2 символа UNICODE, которые в структуре занимают 4 байта
Автор - KSV
Дата добавления - 02.08.2015 в 22:41
Udik Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:43 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ага, понял.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеага, понял.
Автор - Udik
Дата добавления - 02.08.2015 в 22:43
Roman777 Дата: Понедельник, 03.08.2015, 07:38 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
KSV, Большое спасибо за такие подробные разъяснения!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 03.08.2015, 09:28
СообщениеKSV, Большое спасибо за такие подробные разъяснения!
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.08.2015 в 07:38
