= Мир MS Excel/Группировка на защищенном листе при совместном доступе. - Мир MS Excel
Данилкин Дата: Понедельник, 03.08.2015, 11:54 | Сообщение № 1
Доброго дня. Столкнулся с неработоспособностью группировки на защищенном листе, нашел решение на данном форуме, но при открытии совместного доступа к файлу данный метод перестает работать, выполнение программы прерывается ошибкой "Run-time error `1004`". Как победить? Таблица, код, возникающая ошибка в прилагаемом файле.
К сообщению приложен файл: 2001295.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал Данилкин - Понедельник, 03.08.2015, 12:58
СообщениеДоброго дня. Столкнулся с неработоспособностью группировки на защищенном листе, нашел решение на данном форуме, но при открытии совместного доступа к файлу данный метод перестает работать, выполнение программы прерывается ошибкой "Run-time error `1004`". Как победить? Таблица, код, возникающая ошибка в прилагаемом файле.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 03.08.2015 в 11:54
Karataev Дата: Вторник, 04.08.2015, 06:14 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
думаю,что решения проблемы нет. Проблема в том,что в многопользовательском режиме не работает метод "Protect"
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 04.08.2015, 06:16
Сообщениедумаю,что решения проблемы нет. Проблема в том,что в многопользовательском режиме не работает метод "Protect"
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.08.2015 в 06:14
Данилкин Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:16 | Сообщение № 3
Karataev, спасибо, жаль конечно. Неудобно будет крутить вправо пару страниц.
СообщениеKarataev, спасибо, жаль конечно. Неудобно будет крутить вправо пару страниц.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:16
Karataev Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
если пользователям не нужно вносить изменения в файл,то можно не использовать многопользовательский режим, а чтобы пользователи просто открывали файл. У первого пользователя файл откроется как обычно, а у остальных в режиме "Только для чтения" и они не смогут вносить изменения в файл . В этом случае пользователи не будут видеть изменения, которые будут внесены в файл, -пользователям надо будет закрыть и снова открыть файл.
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 04.08.2015, 10:38
Сообщениеесли пользователям не нужно вносить изменения в файл,то можно не использовать многопользовательский режим, а чтобы пользователи просто открывали файл. У первого пользователя файл откроется как обычно, а у остальных в режиме "Только для чтения" и они не смогут вносить изменения в файл . В этом случае пользователи не будут видеть изменения, которые будут внесены в файл, -пользователям надо будет закрыть и снова открыть файл.
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:36
Данилкин Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:46 | Сообщение № 5
Karataev, нужно чтобы могли использовать все. И использовать активно. Но разные пользователи делают разную работу и им ненудобно смотреть всю портянку из 100 столбцов, хорошо было бы сворачивать группировкой ненужные, чтобы не мешались, но не выходит.
СообщениеKarataev, нужно чтобы могли использовать все. И использовать активно. Но разные пользователи делают разную работу и им ненудобно смотреть всю портянку из 100 столбцов, хорошо было бы сворачивать группировкой ненужные, чтобы не мешались, но не выходит.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 04.08.2015 в 11:46
