Доброго дня. Столкнулся с неработоспособностью группировки на защищенном листе, нашел решение на данном форуме, но при открытии совместного доступа к файлу данный метод перестает работать, выполнение программы прерывается ошибкой "Run-time error `1004`". Как победить? Таблица, код, возникающая ошибка в прилагаемом файле.
Доброго дня. Столкнулся с неработоспособностью группировки на защищенном листе, нашел решение на данном форуме, но при открытии совместного доступа к файлу данный метод перестает работать, выполнение программы прерывается ошибкой "Run-time error `1004`". Как победить? Таблица, код, возникающая ошибка в прилагаемом файле.Данилкин
если пользователям не нужно вносить изменения в файл,то можно не использовать многопользовательский режим, а чтобы пользователи просто открывали файл. У первого пользователя файл откроется как обычно, а у остальных в режиме "Только для чтения" и они не смогут вносить изменения в файл . В этом случае пользователи не будут видеть изменения, которые будут внесены в файл, -пользователям надо будет закрыть и снова открыть файл.
если пользователям не нужно вносить изменения в файл,то можно не использовать многопользовательский режим, а чтобы пользователи просто открывали файл. У первого пользователя файл откроется как обычно, а у остальных в режиме "Только для чтения" и они не смогут вносить изменения в файл . В этом случае пользователи не будут видеть изменения, которые будут внесены в файл, -пользователям надо будет закрыть и снова открыть файл.Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 04.08.2015, 10:38
Karataev, нужно чтобы могли использовать все. И использовать активно. Но разные пользователи делают разную работу и им ненудобно смотреть всю портянку из 100 столбцов, хорошо было бы сворачивать группировкой ненужные, чтобы не мешались, но не выходит.
Karataev, нужно чтобы могли использовать все. И использовать активно. Но разные пользователи делают разную работу и им ненудобно смотреть всю портянку из 100 столбцов, хорошо было бы сворачивать группировкой ненужные, чтобы не мешались, но не выходит.Данилкин
