= Мир MS Excel/Перестроить треугольную матрицу в прямоугольную. - Мир MS Excel
Milken Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:08 | Сообщение № 1
Привет Всем!
Это мой первый пост, поэтому сильно не бейте)
Столкнулся с такой задачей.
Существует динамическая треугольная корреляционная матрица. (построенная "Анализ данных\Описательная статистика\корреляция". Или в VBA - Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Mcorrel") Количество элементов может быть от 2 до 250.
Как зеркально симметрично заполнить матрицу до прямоугольной?
В голову приходит только: Создать доп лист, Транспонировать матрицу, и используя "Если" склеить 2 матрицы. Но это утяжелит расчет.
Есть еще варианты как быстрее сделать?
P.S. Может еще кто знает почему рассчитывая матрицу вручную "Анализ данных\Описательная статистика\корреляция" по времени корматрица рассчитывается в 10ки раз быстрее, нежели средствами vba: Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Mcorrel". При Матрице 50 на 50 расчет в Вба занимает около 15 минут, а в ручную менее минуты.
К сообщению приложен файл: Cor.xlsm (29.6 Kb)
СообщениеПривет Всем!
Автор - Milken
Дата добавления - 04.08.2015 в 15:08
KSV Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
например, так
KSV.VBA@gmail.com
например, так
Автор - KSV
Дата добавления - 04.08.2015 в 15:31
Milken Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:39 | Сообщение № 3
KSV, Ого! Спс! Количество элементов в матрице только меняется. Диапазон докрутить еще бы.
СообщениеKSV, Ого! Спс! Количество элементов в матрице только меняется. Диапазон докрутить еще бы.
Автор - Milken
Дата добавления - 04.08.2015 в 15:39
KSV Дата: Вторник, 04.08.2015, 16:48 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
так?
(где вместо [A1] можно написать любую ячейку треугольной матрицы)
Кстати, Вашу процедуру можно подсократить:
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак?
Автор - KSV
Дата добавления - 04.08.2015 в 16:48
Milken Дата: Среда, 05.08.2015, 10:23 | Сообщение № 5
KSV, Мегареспект все работает как надо. Старый код тоже подправил. Огромное спасибо!
СообщениеKSV, Мегареспект все работает как надо. Старый код тоже подправил. Огромное спасибо!
Автор - Milken
Дата добавления - 05.08.2015 в 10:23
