= Мир MS Excel/Создание новой книги (название книги из ячейки) - Мир MS Excel
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 09:53 | Сообщение № 1
Есть макрос на создание новой книги. Его нужно немного изменить под условие.
Подробно:
- Есть книга и в этой книги есть лист "Смета" и есть кнопка на другом листе "создать новую смету".
- Нажимая на этот макрос, создается новая книга и лист "Смета" копируется в эту книгу, сохраняет и закрывает.
- Название новой книги указывается в самом макросе, т.е. всегда под одним названием.
А мне нужно так, чтобы название новой книги бралось с ячейки (в примере видно - ячейка E7)
Пример прикрепляю.
Жду помощи.
К сообщению приложен файл: -2.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеЕсть макрос на создание новой книги. Его нужно немного изменить под условие.
Подробно:
Пример прикрепляю.
Жду помощи.
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 09:53
ShAM Дата: Суббота, 08.08.2015, 10:31 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Замените: [vba]
Const strNewBook As String = "Смета-1.xlsx" 'имя нового файла
на: [vba]
Dim strNewBook As String
     strNewBook = [e7].Value & ".xlsx" 'имя нового файла
СообщениеЗамените: [vba]
на: [vba]
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.08.2015 в 10:31
Karataev Дата: Суббота, 08.08.2015, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Смотрите прикрепленный файл
К сообщению приложен файл: macro_v2.xlsm (23.1 Kb)
СообщениеСмотрите прикрепленный файл
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.08.2015 в 10:44
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 10:52 | Сообщение № 4
ShAM, Karataev, Благодарю за скорую помощь.
А если эту кнопку поставить на тот лист который копируется (лист "Смета"), то как прописать макрос, чтобы он все делал то же самое, за исключением копирования данной кнопки. Проще говоря - без этой кнопки.
Прикрепил файл
К сообщению приложен файл: 6052239.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеShAM, Karataev, Благодарю за скорую помощь.
Прикрепил файл
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 10:52
gling Дата: Суббота, 08.08.2015, 11:16 | Сообщение № 5
Репутация: 775 ±
Пропишите так [vba]
shSmeta.Copy Before:=bkNew.Sheets(1)
       ActiveSheet.Shapes("Button 1").Delete
       bkNew.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & CStr(shAct.Range("B19").Value) & ".xlsx"
       bkNew.Close
Но думаю что лучше кнопку и список выбора сметы разместить вверху сметы. Кнопку привязать к строкам и при копировании сметы удалять верхнею строку или строки. Удалится и список и кнопка вызова макроса.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 08.08.2015, 11:26
СообщениеПропишите так [vba]
       bkNew.Close
Автор - gling
Дата добавления - 08.08.2015 в 11:16
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 13:15 | Сообщение № 6
gling, Благодарю за помощь.
Сообщениеgling, Благодарю за помощь.
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 13:15
RAN Дата: Суббота, 08.08.2015, 14:06 | Сообщение № 7
Sub Макрос1()
     ' отключить копирование объектов
     Application.CopyObjectsWithCells = False
     ' включить копирование объектов
     Application.CopyObjectsWithCells = True
Sub Макрос1()
Дата добавления - 08.08.2015 в 14:06
