= Мир MS Excel/Подставить строку под закрепленную область - Мир MS Excel
pechkin Дата: Вторник, 11.08.2015, 13:28 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Подскажите, как подставить нужную строку под закрепленную область? В файле есть таблица. Из выпадающего списка выбрав имя и нажав на кнопку соответствующая строка перемещается под закрепленную область, но если изменить вручную положение строк или сохранить файл когда под закрепленной областью не первое имя - все пропало :( Наверняка есть гораздо проще решение этой задачи, чем мое... Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4285448.xls (34.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как подставить нужную строку под закрепленную область? В файле есть таблица. Из выпадающего списка выбрав имя и нажав на кнопку соответствующая строка перемещается под закрепленную область, но если изменить вручную положение строк или сохранить файл когда под закрепленной областью не первое имя - все пропало :( Наверняка есть гораздо проще решение этой задачи, чем мое... Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 11.08.2015 в 13:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.08.2015, 13:49 | Сообщение № 2
А если вот так?
    x_ = WorksheetFunction.Match(Range("C2"), Range("C11:C29"), 0) - 1
     Range("C11").Activate
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=x_
К сообщению приложен файл: 4285448_1.xls (39.5 Kb)
СообщениеА если вот так?
Дата добавления - 11.08.2015 в 13:49
miver Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:17 | Сообщение № 3
Репутация: 37 ±
pechkin, Попробуйте так
Sub Подставить()
     Application.Goto Range("C11:C30").Find(Range("C2")).EntireRow, True
Сообщениеpechkin, Попробуйте так
Sub Подставить()
Автор - miver
Дата добавления - 11.08.2015 в 14:17
pechkin Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 49 ±
Спасибо! Оба варианта работают. Буду пробовать.
СообщениеСпасибо! Оба варианта работают. Буду пробовать.
Автор - pechkin
Дата добавления - 11.08.2015 в 15:04
