= Мир MS Excel/Скрыть пустые строки - Мир MS Excel
roman66rus Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Можно ли скрыть пустые строки. Т.е. чтобы отображались только те строки в которых есть значение, а ниже текущтекущая и будущее. Если можно сделать не VBA прошу перенести тему.
К сообщению приложен файл: 4686617.xlsx (78.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Помогите пожалуйста. Можно ли скрыть пустые строки. Т.е. чтобы отображались только те строки в которых есть значение, а ниже текущтекущая и будущее. Если можно сделать не VBA прошу перенести тему.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 11.08.2015 в 14:09
Udik Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не нашёл ни одной пустой строки в таблице (столбец В заполнен весь). Что вы понимаете под пустой строкой?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе нашёл ни одной пустой строки в таблице (столбец В заполнен весь). Что вы понимаете под пустой строкой?
Автор - Udik
Дата добавления - 11.08.2015 в 17:22
roman66rus Дата: Вторник, 11.08.2015, 19:06 | Сообщение № 3
Sorry, в примере в ручную скрыл не нужные строки.
Можно ли так чтобы они автоматом скрывались, и при открытии файла курсор стоял на текущей дате.
К сообщению приложен файл: 7680460.xlsx (79.8 Kb)
СообщениеSorry, в примере в ручную скрыл не нужные строки.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 11.08.2015 в 19:06
Udik Дата: Вторник, 11.08.2015, 20:23 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Кажется понял, что Вы хотите.
Если в диапазоне ячеек С4:M6 нет значений, скрыть эти строки, и так по всем блокам, кроме блока текущей даты. Ну и поставить маркер в ячейку с текущей датой.
Если бы не объединенные ячейки, я бы сделал, а с ними у меня не идёт. А вам не понадобится потом что-то вносить в скрытые ячейки? А то добраться до них только через макрос получится.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 11.08.2015, 20:29
СообщениеКажется понял, что Вы хотите.
Автор - Udik
Дата добавления - 11.08.2015 в 20:23
KSV Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:19 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Добрый вечер!
Как вариант: [vba]
Private Sub Workbook_Open()
     Dim r&, c&, rng As Range
     With Ëèñò1.UsedRange
         r = .Rows.Count - 3
         c = .Columns.Count - 3
         With .Cells(4, 3).Resize(r, c)
             .EntireRow.Hidden = True
             For Each rng In .SpecialCells(xlCellTypeConstants).Cells
                 .Cells(rng.Row - 3, c).MergeArea.EntireRow.Hidden = False
         With .Columns(1).Find(Date)
             .Resize(3).EntireRow.Hidden = False
             .Select
[p.s.]Может быть несколько лишних "телодвижений" (когда в одной дате заполнено несколько ячеек), зато быстрый, простой и понятный код :) [/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4686617_1.xlsm (76.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеДобрый вечер!
Как вариант: [vba]
         r = .Rows.Count - 3
             .Select
Автор - KSV
Дата добавления - 11.08.2015 в 23:19
krosav4ig Дата: Среда, 12.08.2015, 03:07 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще пара вариантов
1 без макросов, фильтром по доп столбцу (O:O) с формулой
=СУММ(ИНДЕКС(C:C;СТРОКА()-ОСТАТ(СТРОКА(O1)-1;3)):ИНДЕКС(M:M;СТРОКА(O6)-ОСТАТ(СТРОКА(O3);3));ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-ОСТАТ(СТРОКА(O1)-1;3))=СЕГОДНЯ())>0
2 макрос
     Sheets("Лист").Activate
     With [C4:M4].Resize(Application.CountA([B:B]) - 1)
         .SpecialCells(2, 23).EntireRow.Select
         With .Offset(, -2).Find(Date)
             Union(Selection, .Resize(3)).EntireRow.Hidden = False
             Application.Goto .Cells, True
К сообщению приложен файл: 8417175-2-1.zip (67.5 Kb) · 8417175-2-2.xlsm (78.1 Kb)
Сообщениееще пара вариантов
2 макрос
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.08.2015 в 03:07
roman66rus Дата: Среда, 12.08.2015, 04:21 | Сообщение № 7
Спасибо ВСЕМ, то что надо.
СообщениеСпасибо ВСЕМ, то что надо.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 12.08.2015 в 04:21
