= Мир MS Excel/Фильтр таблицы по признаку и перенос ее на другой лист - Мир MS Excel
IStepanova Дата: Среда, 12.08.2015, 10:46 | Сообщение № 1
Нужна помощь специалистов по экселю.
Есть мастер таблица на Лист 1. В ней 10 столбцов. Надо автоматически отфильтровать ее по Фамилии (в некоторых ячейках 2 фамилии, но они тоже должны попадать в итоговую, так как один из исполнителей нам нужен). В результате хотелось бы получить таблицу как на листе "Результат". Написала макрос, но в нем ошибки есть:
1. Копируется вся строка, не знаю как сделать, чтобы копировался только массив столбцов от B до E. На основе столбцов H,I,J будут логически выставляться 0 или 1 в результирующую таблицу (0,2 и 0,3 на листе Результат)
2. Если 2 фамилии, то строка не копируется.
Макрос такой (кривенький, первый в жизни)
Sub Макрос
Priznak = Application.InputBox("Укажите признак переноса строки", "Признак", "Фамилия")
For Each iCell In Range("C2", [C2].End(xlDown)) 'цикл по всем ячейкам C2 и ниже
If iCell = Priznak Then
With Sheets("Итоговый") 'копируем на Итоговый
iCell.EntireRow.Copy Destination:=.Cells(.Cells(Rows.Count, "С").End(xlUp).Row + 1, "С")
Next iCell
MsgBox "Строки содержащие " & Priznak & " в столбце С скопированы на другой лист!", vbInformation, ""
Помогите, пожалуйста. Файл во вложении.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4534289.xlsm (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал IStepanova - Среда, 12.08.2015, 11:02
Sub Макрос
Next iCell
Спасибо!
Автор - IStepanova
Дата добавления - 12.08.2015 в 10:46
Manyasha Дата: Среда, 12.08.2015, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
IStepanova, замените строчку копирования строки на
Range(iCell.Offset(0, -1), iCell.Offset(0, 2)).Copy Destination:=.Cells(.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1, 3)
Почитайте справку про Cells и Range. При использовании Cells нужно указывать номер строки и номер столбца, т.е не Cells(i, "c"), а Cells(i, 3) (i - номер строчки).
СообщениеIStepanova, замените строчку копирования строки на
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.08.2015 в 11:22
RAN Дата: Среда, 12.08.2015, 19:47 | Сообщение № 3
Cells(i, "c") - синтаксис абсолютно верный.
Sub Макрос()
     Priznak = Application.InputBox("Укажите признак переноса строки", "Признак", "МО")
     For Each iCell In Range("c2", [c2].End(xlDown)) 'цикл по всем ячейкам c2 и ниже
         If iCell Like "*" & Priznak & "*" Then
'        If iCell = Priznak Then
                 iCell.EntireRow.Cells(1).Offset(, 1).Resize(, 9).Copy Destination:=.Cells(.Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row + 2, "b")
'                iCell.EntireRow.Copy Destination:=.Cells(.Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row + 2, "b")
     Next iCell
         MsgBox "Строки содержащие " & Priznak & " в столбце с скопированы на другой лист!", vbInformation, ""
СообщениеCells(i, "c") - синтаксис абсолютно верный.
Sub Макрос()
     Next iCell
Дата добавления - 12.08.2015 в 19:47
