Здравствуйте. Была такая тема на другой ветке: http://www.excelworld.ru/forum/2-18583-1 Вопрос остался открытым, а здесь будет актуальнее, раз это решается с помощью макроса. Было предложено решение:[vba]
Private Sub Workbook_Open() Call insCln End Sub
Public Sub insCln() Const fDone = "!" Const lName = "buff" If Sheets(lName).Cells(1, 1).Value <> fDone Then If Date >= #8/1/2015# Then Sheets(lName).Cells(1, 1).Value = fDone Sheets("Лист1").Columns(3).Insert: Cells(1, 3) = Date ThisWorkbook.Save End If End If End Sub
Вариант подходит, только надо вставлять не один столбец, а после каждой следующей даты. Я попробовал методом научного тыка(не специалист по макросам) доработать. Получилось следующее: [vba]
Option Explicit
Public Sub insCln() Const fDone = "!" Const lName = "buff" If Sheets(lName).Cells(1, 1).Value <> fDone Then If Date >= #8/1/2015# Then Sheets(lName).Cells(1, 1).Value = fDone Sheets("Лист1").Columns(3).Insert: Cells(1, 3) = Date If Date >= #8/11/2015# Then Sheets(lName).Cells(1, 1).Value = fDone Sheets("Лист1").Columns(4).Insert: Cells(1, 4) = "Новый столбец" ThisWorkbook.Save End If End If End If End Sub
Но так не работает. Может подскажет кто, где ошибка? Надо, что бы столбец вставлялся после второго, следующий после третьего, следующий после четвёртого и т.д. Главное, чтобы только один раз по-прошествии каждой даты, прописанной в макросе. Спасибо.
Option Explicit
Но так не работает. Может подскажет кто, где ошибка? Надо, что бы столбец вставлялся после второго, следующий после третьего, следующий после четвёртого и т.д. Главное, чтобы только один раз по-прошествии каждой даты, прописанной в макросе. Спасибо.Новичёк
Private Sub Workbook_Open() Dim i&, n&, aDates(): aDates = Array(#8/1/2015#, #8/11/2015#, #8/21/2015#) ' здесь прописываете все свои даты With Лист1 For i = 0 To UBound(aDates) If aDates(i) > Date Then Exit For If WorksheetFunction.CountIf(.UsedRange.Rows(1), aDates(i)) = 0 Then n = .UsedRange.Columns.Count .Columns(n).Insert .Cells(1, n) = aDates(i) End If Next End With End Sub
[/vba] Без скрытых листов, доп. ячеек и прочих "хитростей".
Добрый день! Можно так: [vba]
[/vba] Без скрытых листов, доп. ячеек и прочих "хитростей".KSV
KSV, мои извинения. Действительно ещё не дожили до того радостного момента. А по примеру огромное спасибо, работает как и хотелось. И маленький вопрос вдогонку: Что надо вставить вместо aDates(i), что бы формат даты был либо месяц:год, либо просто год?
KSV, мои извинения. Действительно ещё не дожили до того радостного момента. А по примеру огромное спасибо, работает как и хотелось. И маленький вопрос вдогонку: Что надо вставить вместо aDates(i), что бы формат даты был либо месяц:год, либо просто год?Новичёк
Не совсем понял, что вы имеете ввиду... Если в первой ячейке нового, вставляемого, столбца должно быть только значение года (из наступившей даты), то вместо: [vba]
[/vba] напишите: [vba]
.Cells(1, n) = Year(aDates(i))
[/vba], если какого-то другого года, то так: [vba]
.Cells(1, n) = 2016
[/vba] А если нужно просто отображать эту дату в формате ММ.ГГГГ, то перед или после вышеупомянутой строки добавьте еще одну: [vba]
.Cells(1, n).NumberFormat = "mm/yyyy"
[/vba] или "mmm yyyy" - чтобы отображать "авг 2015", или "mmmm yyyy" - чтобы отображать "Август 2015", или "yyyy" - чтобы отображать только год, и т.д.
.Cells(1, n) = 2016
[/vba] или "mmm yyyy" - чтобы отображать "авг 2015", или "mmmm yyyy" - чтобы отображать "Август 2015", или "yyyy" - чтобы отображать только год, и т.д.KSV
