= Мир MS Excel/Макрос записи значений выделенных ячеек - Мир MS Excel
rever27 Дата: Среда, 19.08.2015, 09:08 | Сообщение № 1
Имеется колонка B. В ней есть значения. Нужен макрос, чтобы:
После выделения мышью нескольких значений с помощью ctrl (в примере 4 значения выделены синем) и нажатию кнопки макроса, в колонке D должны появиться эти значения.
К сообщению приложен файл: 8392987.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеИмеется колонка B. В ней есть значения. Нужен макрос, чтобы:
Автор - rever27
Дата добавления - 19.08.2015 в 09:08
Pelena Дата: Среда, 19.08.2015, 09:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Может, так подойдёт?
Sub qqq()
     If Intersect(Selection, Range("B2").CurrentRegion) Is Nothing Then Exit Sub
     Range("D:D").Clear
     Selection.Copy Range("D2")
СообщениеМожет, так подойдёт?
Sub qqq()
     Range("D:D").Clear
Дата добавления - 19.08.2015 в 09:25
rever27 Дата: Среда, 19.08.2015, 09:33 | Сообщение № 3
Pelena, хотелось бы в Память сохранить, потому что потом по этим названиям искать листы в книге через цикл и отображать их
Sheets(mySheet).Visible = IIf(Sheets(mySheet).Visible, False, True)
Upd.
Pelena, Спасибо, вопрос решился методом тыка )
If Selection.Count > 1 Then
         For Each iCell In Selection
             Sheets(iCell).Visible = IIf(Sheets(iCell).Visible, False, True)
Сообщение отредактировал rever27 - Среда, 19.08.2015, 09:46
СообщениеPelena, хотелось бы в Память сохранить, потому что потом по этим названиям искать листы в книге через цикл и отображать их
Upd.
Автор - rever27
Дата добавления - 19.08.2015 в 09:33
Pelena Дата: Среда, 19.08.2015, 09:55 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
[offtop]Так и не поняла связь исходной задачи с найденным решением %) [/offtop]
Сообщение[offtop]Так и не поняла связь исходной задачи с найденным решением %) [/offtop]
Дата добавления - 19.08.2015 в 09:55
