Макрос записи значений выделенных ячеек
rever27
Дата: Среда, 19.08.2015, 09:08 |
20% ±
Имеется колонка B. В ней есть значения. Нужен макрос, чтобы: После выделения мышью нескольких значений с помощью ctrl (в примере 4 значения выделены синем) и нажатию кнопки макроса, в колонке D должны появиться эти значения.
Имеется колонка B. В ней есть значения. Нужен макрос, чтобы: После выделения мышью нескольких значений с помощью ctrl (в примере 4 значения выделены синем) и нажатию кнопки макроса, в колонке D должны появиться эти значения. rever27
Сообщение Имеется колонка B. В ней есть значения. Нужен макрос, чтобы: После выделения мышью нескольких значений с помощью ctrl (в примере 4 значения выделены синем) и нажатию кнопки макроса, в колонке D должны появиться эти значения. Автор - rever27 Дата добавления - 19.08.2015 в 09:08
Дата: Среда, 19.08.2015, 09:25 |
Может, так подойдёт? [vba]Код
Sub qqq() If Intersect(Selection, Range("B2").CurrentRegion) Is Nothing Then Exit Sub Range("D:D").Clear Selection.Copy Range("D2") End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение Может, так подойдёт? [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 19.08.2015 в 09:25
rever27
Дата: Среда, 19.08.2015, 09:33 |
20% ±
Pelena , хотелось бы в Память сохранить, потому что потом по этим названиям искать листы в книге через цикл и отображать их [vba]Код
Sheets(mySheet).Visible = IIf(Sheets(mySheet).Visible, False, True)
[/vba] Upd. Pelena , Спасибо, вопрос решился методом тыка ) [vba]Код
If Selection.Count > 1 Then For Each iCell In Selection Sheets(iCell).Visible = IIf(Sheets(iCell).Visible, False, True) Next End If
[/vba]rever27
Сообщение отредактировал rever27 - Среда, 19.08.2015, 09:46
Сообщение Pelena , хотелось бы в Память сохранить, потому что потом по этим названиям искать листы в книге через цикл и отображать их [vba]Код
[/vba]Автор - rever27 Дата добавления - 19.08.2015 в 09:33
Дата: Среда, 19.08.2015, 09:55 |
[offtop]Так и не поняла связь исходной задачи с найденным решением [/offtop]
[offtop]Так и не поняла связь исходной задачи с найденным решением [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Так и не поняла связь исходной задачи с найденным решением [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 19.08.2015 в 09:55
