= Мир MS Excel/Копирование нескольких ячеек по значению одной. - Мир MS Excel
Nic70y Дата: Четверг, 20.08.2015, 08:25 | Сообщение № 1
Репутация: 2497 ±
    For Each c In Range(Cells(4, 3))
     If c <> "" Then
     c.Columns("A:K").Copy
[/vba]где Cells(4, 3) это столбец B.
скопировать нужно B:L, что бы это происходило я написал ("A:K"),
как бы я понял почему, в макросе столбец B первый и поэтому произошло смещение.
Все работает, все отлично,
но почему так ведь конкретно прописаны столбцы буквами?
     If c <> "" Then
Дата добавления - 20.08.2015 в 08:25
Roman777 Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Nic70y, Добрый день!
А как определена переменная "c", а то мне, вообще, не понятно что такое Range(Cells(4,3)), почему не Cells(4,3). Или "с" это диапазон какой-то?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеNic70y, Добрый день!
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.08.2015 в 09:40
Nic70y Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:43 | Сообщение № 3
Репутация: 2497 ±
Range(Cells(4,3))
это ячейка C4 в которой при различных условиях, до работы этого макроса прописывается диапазон например B21:B72, это всегда столбец B
Range(Cells(4,3))
Дата добавления - 20.08.2015 в 09:43
AndreTM Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:54 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А я вот ничего не понял...
Cells(4,3) - это ячейка C4
Range(Cells(4,3)) - ладно, предположим, что в C4 текстом записан некий диапазон, например "B1:B3"
с - будет перебирать все ячейки этого диапазона B1:B3 (слева-направо сверху-вниз), т.е. B1, B2,..
c.Columns("A:K") - будет последовательно принимать значения B1:L1, B2:L2,.. потому что ты указываешь "первый-одиннадцатый столбец ОТ ЯЧЕЙКИ c", которая уже B1, B2 и т.д.
Я обычно, чтобы не путаться, в таких ситуациях использую сразу отсчет от перебираемых ячеек:
например, c.offset(0).resize(,11).copy
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 20.08.2015, 10:06
СообщениеА я вот ничего не понял...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2015 в 09:54
Nic70y Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:57 | Сообщение № 5
Репутация: 2497 ±
все верно оно мне так и надо, да и все работает как надо. не пойму почему
вопроса как такового нет, просто интересно, что за фигня
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 20.08.2015, 09:59
Дата добавления - 20.08.2015 в 09:57
AndreTM Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:05 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
так ведь конкретно указано "относительно ячейки", вот в чём дело.
c.Columns - это коллекция объекта c, а не листа.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2015 в 10:05
Nic70y Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:10 | Сообщение № 7
Репутация: 2497 ±
буду знать, а то дошел до этого чисто на интуиции, а быть неграмотным неохота :)
спасибо
спасибо
Дата добавления - 20.08.2015 в 10:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:13 | Сообщение № 8
Ну, это непринципиально, главное, что это Range. Здесь дело в том, что как бы ты не обозначил, у тебя получится в итоге что-то типа
Range("B22").что-то
[/vba], где "что-то" - это или Range, или Cells, без разницы что, но считаться оно будет так, как если бы B22 являлась ячейкой А1. Я, если так пишу (редко бывает), то для наглядности представляю себе на листе наложенным другой лист, у которого левый верхний угол (ячейка А1) совпадает с левым верхним углом первого диапазона (В22).
А вообще, на мой взгляд, гораздо проще пользоваться Offset и Resize
Range("B22").что-то
Дата добавления - 20.08.2015 в 10:13
Nic70y Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2497 ±
Offset и Resize
я не спорю.
B22 является ячейкой А1
я догадался, но хотел проветиться :) читать справку то не умею :( только метод научного тыка.
спс.
Offset и Resize
я не спорю.
спс.
Дата добавления - 20.08.2015 в 10:16
