= Мир MS Excel/Удаление пустых строк в диапазоне - Мир MS Excel
den45444 Дата: Пятница, 21.08.2015, 10:26 | Сообщение № 1
Помогите с решением макроса. Нужно удалить пустые строки в диапазоне, от первой строки до конца таблицы, с учетом того, что ниже таблицы находится текст с пустыми строками, которые должны оставаться.
Пример прикрепляю
К сообщению приложен файл: -2.xlsm (20.9 Kb)
СообщениеПомогите с решением макроса. Нужно удалить пустые строки в диапазоне, от первой строки до конца таблицы, с учетом того, что ниже таблицы находится текст с пустыми строками, которые должны оставаться.
Пример прикрепляю
Автор - den45444
Дата добавления - 21.08.2015 в 10:26
den45444 Дата: Пятница, 21.08.2015, 12:30 | Сообщение № 2
AndreTM, Благодарю за помощь.
А если взять относительно ячейки со значением "Итого на материал:" ?
СообщениеAndreTM, Благодарю за помощь.
Автор - den45444
Дата добавления - 21.08.2015 в 12:30
den45444 Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:17 | Сообщение № 3
AndreTM, Как можно вставить данный макрос в этот макрос:
Private Const strName As String = "Общие файлы.xlsm"
Private Const strNameL As String = "СМЕТА"
'вывод листа strNameL в файл strName
Sub копия_для_договора()
     Dim str1 As String, rng1 As Range, rng2 As Range
         str1 = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
         Workbooks.Open Filename:=str1 & strName
         With Workbooks(strName)
         ThisWorkbook.Sheets(strNameL).Copy Before:=.Sheets(1)
         .Save
         .Close 0
Нужно, чтобы при копировании листа в другую книгу одновременно удалялись пустые строки.
СообщениеAndreTM, Как можно вставить данный макрос в этот макрос:
         .Save
         .Close 0
Автор - den45444
Дата добавления - 21.08.2015 в 13:17
den45444 Дата: Пятница, 21.08.2015, 14:03 | Сообщение № 4
AndreTM, Первый вариант. Только в копии.
СообщениеAndreTM, Первый вариант. Только в копии.
Автор - den45444
Дата добавления - 21.08.2015 в 14:03
den45444 Дата: Суббота, 22.08.2015, 10:43 | Сообщение № 5
Решил задачу попроще.
Sub удаление_пустых_строк()
Dim firstRow&, lastRow&, lSt&, lSt1&
         lSt = Columns("A:A").Find(What:="конец таблицы").Row
         firstRow = 1
         lastRow = lSt - 1
         Range("A" & firstRow & ":A" & lastRow).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
СообщениеРешил задачу попроще.
         firstRow = 1
         lastRow = lSt - 1
Автор - den45444
Дата добавления - 22.08.2015 в 10:43
den45444 Дата: Суббота, 22.08.2015, 10:46 | Сообщение № 6
А вот макрос на копирование листа в другую книгу + удаление пустых строк в диапазоне.
Может кому-нибудь пригодится:
     Dim str1 As String
         lSt = Columns("A:A").Find(What:="КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ").Row
         firstRow = 1
         lastRow = lSt - 1
         ActiveSheet.Shapes("Button 1").Delete
         ActiveSheet.Shapes("Button 2").Delete
         ActiveSheet.Shapes("Button 3").Delete
         .Save
         .Close 0
СообщениеА вот макрос на копирование листа в другую книгу + удаление пустых строк в диапазоне.
     Dim str1 As String
         firstRow = 1
         lastRow = lSt - 1
         .Save
         .Close 0
Автор - den45444
Дата добавления - 22.08.2015 в 10:46
AndreTM Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:45 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А форматирование ячеек сметы при таком подходе не сбивается в копии?
И ещё бы добавить переименование созданного листа, чтобы его потом можно было отыскать быстрее.
А по идее, надо вообще в "общий накопитель" скидывать не сметы в виде для печати, а даннве из смет, в единую таблицу, с датами и ссылками на заказы/договора. Тогда в последующем можно и анализ смет легко прикрутить. Хотя я не знаю, может вы ведете учет выполненных работ отдельными табличками, где и так все нормально...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА форматирование ячеек сметы при таком подходе не сбивается в копии?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.08.2015 в 11:45
