= Мир MS Excel/Необходимо собрать все значения через запятую повторяющегося - Мир MS Excel
Den_Den Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Помогите решить задачу. Как-то попадалось решение через пользовательскую функцию, но сейчас не могу найти.
Столбцы в оригинальной таблице расположены именно так. Артикул может повторятся столько раз, сколько у него адресов.
Необходимо собрать все значения адреса через запятую для каждого артикула , и то же самое с количеством.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 123456.xls (29.0 Kb)
Спасибо.
Автор - Den_Den
Дата добавления - 23.08.2015 в 00:43
KSV Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 04:19 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Доброе утро!
Можно так: [vba]
Function ВПР2(ByVal Art, Rng As Range, ByVal ColNum As Long) As String
      Dim i&, v()
      If TypeName(Art) = "Range" Then Art = Art.Value
      v = Rng.Value
      For i = 1 To UBound(v)
          If v(i, 1) = Art Then ВПР2 = ВПР2 & ", " & v(i, ColNum)
      If Len(ВПР2) Then ВПР2 = Mid$(ВПР2, 3)
End Function
UPD
Чтоб убить лишние пробелы в адресах, измените строчку: [vba]
        If v(i, 1) = Art Then ВПР2 = ВПР2 & ", " & Trim$(v(i, ColNum))
К сообщению приложен файл: 3135856.xls (41.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 23.08.2015, 14:17
СообщениеДоброе утро!
Можно так: [vba]
      Dim i&, v()
      v = Rng.Value
End Function
UPD
Автор - KSV
Дата добавления - 23.08.2015 в 04:19
Hugo Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 11:31 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Что делать с лишними пробелами после адресов?
Что делать если адреса/значения будут повторяться?
Вообще для такого давно написана
=VLOOKUPCOUPLE($S$3:$V$15;1;X3;2;",")
код есть где-то на форуме, если нужен, если недостаточно ВПР2 от KSV.
Но чтоб убить пробелы нужно дорабатывать код.
СообщениеЧто делать с лишними пробелами после адресов?
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.08.2015 в 11:31
Den_Den Дата: Понедельник, 24.08.2015, 00:51 | Сообщение № 4
Доброе утро!
Спасибо большое, все замечательно работает.
Доброе утро!
Автор - Den_Den
Дата добавления - 24.08.2015 в 00:51
wild_pig Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:58 | Сообщение № 5
Репутация: 97 ±
[offtop] KSV, Trim Уберёт крайние пробелы, а WorksheetFunction.Trim все лишние.[/offtop]
Сообщение[offtop] KSV, Trim Уберёт крайние пробелы, а WorksheetFunction.Trim все лишние.[/offtop]
Автор - wild_pig
Дата добавления - 24.08.2015 в 18:58
