= Мир MS Excel/Рассылка e'mail из списка Exel - Мир MS Excel
SanchesLi Дата: Среда, 26.08.2015, 19:23 | Сообщение № 1
Клиентское БД в Exel (одна из колонок БД это - e'mail). Задача:
Сделать макрос, что бы нажатием кнопки производилась рассылка писем по всем e'mail из имеющейся базы.
В письме должен быть прикреплен файл и в конце письма должна быть подпись. "С Уважением ВВП"
Задача реализована частично. Подскажите где ошибка.
К сообщению приложен файл: 2305303.xlsm (24.2 Kb)
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 26.08.2015 в 19:23
Michael_S Дата: Среда, 26.08.2015, 19:32 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
.Body = "Рот бомбил" & Chr(10) & "С Уважением, ВВП"
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.08.2015 в 19:32
SanchesLi Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:08 | Сообщение № 3
Michael_S, Спасибо! Это немножко не то, что я имел ввиду, но смысл понял и думаю так даже лучше.
Вопрос по рассылке писем остается открытым. Скрипт не дает ошибок, но и не работает. Письма не отправляет. Не могу понять что я упустил.
СообщениеMichael_S, Спасибо! Это немножко не то, что я имел ввиду, но смысл понял и думаю так даже лучше.
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 27.08.2015 в 16:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:20 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
В
lLastR = Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
[/vba]не 6, а 7
Я обычно пишу с буквой
lLastR = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
И дальше в То не 6, а 7
СообщениеВ
[/vba]не 6, а 7
Дата добавления - 27.08.2015 в 16:20
SanchesLi Дата: Четверг, 27.08.2015, 18:24 | Сообщение № 5
_Boroda_, ))) точно.
Но вопрос снова остается открытым). Теперь у меня всплывает System Error &H80010105 (-2147417851) - Ошибка сервера.
Сообщение_Boroda_, ))) точно.
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 27.08.2015 в 18:24
SanchesLi Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:59 | Сообщение № 6
Кто-нибудь помогите решить эту задачу.
СообщениеКто-нибудь помогите решить эту задачу.
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 28.08.2015 в 21:59
AndreTM Дата: Пятница, 28.08.2015, 22:08 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так это уже ошибка на уровне ОС, чего-то вы там намудрили либо с коннектами, либо с файлами на диске (которые сохраняете и прикладываете - скажем, readonly-атрибут или еще что), либо с OLE-моделью внешнего приложения...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.08.2015 в 22:08
SanchesLi Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 01:44 | Сообщение № 8
AndreTM, Вот я тоже думаю, может настройки outlook неправильные, либо какой модуль не подключен. Но суть такая, что если в строке .To = прописывать электронные адреса списком то нормально отправляет, а если таким способом - беря адрес из ячейки, то выдает ошибку - Automation Error. Возможно есть другое решение этой задачи?
СообщениеAndreTM, Вот я тоже думаю, может настройки outlook неправильные, либо какой модуль не подключен. Но суть такая, что если в строке .To = прописывать электронные адреса списком то нормально отправляет, а если таким способом - беря адрес из ячейки, то выдает ошибку - Automation Error. Возможно есть другое решение этой задачи?
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 30.08.2015 в 01:44
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 01:52 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
А вот так?
     For lr = 5 To lLastR
     aa_ = Cells(lr, 7)
     Set objMail = objOL.CreateItem(0)
         With objMail
             .To = aa_
СообщениеА вот так?
     aa_ = Cells(lr, 7)
         With objMail
             .To = aa_
Дата добавления - 30.08.2015 в 01:52
SanchesLi Дата: Четверг, 03.09.2015, 00:49 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо!
Задача решена. Вопрос закрыт!
Решение:
Sub Рассылка_писем()
Dim objOL As Object
Dim objMail As Object
Dim sTo As String
Dim lr As Long, lLastR As Long
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
lLastR = Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
'цикл от второй строки(начало данных с адресами) до последней ячейки таблицы
aa_ = Cells(lr, 7)
With objMail
.To = aa_ 'вставляются значения ячеек - email адреса
.CC = "" 'указывается получатель копии письма
.Body = "" 'указывается текст письма"
.Subject = "" 'указывается тема письма
.Attachments.Add "" 'указывается полный путь к файлу
.Send
Next lr
Set objMail = Nothing
Set objOL = Nothing
[moder]Оформляйте коды тегами[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 03.09.2015, 06:12
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Решение:
Dim objOL As Object
Dim sTo As String
aa_ = Cells(lr, 7)
With objMail
.Send
Next lr
Set objOL = Nothing
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 03.09.2015 в 00:49
