= Мир MS Excel/Сохранение листов в отдельную книгу с удалением макросов. - Мир MS Excel
SanchesLi Дата: Среда, 26.08.2015, 19:36 | Сообщение № 1
Есть Книга из 8 листов.
На Лист2 есть кнопка "обновить". При нажатии на эту кнопку должно происходить копирование Лист1 и Лист2 в новую книгу "ТЕСТ". При чем, перед сохранением новой книги с Лист1 должна быть удалена кнопка "Внести в историю заказоов", а с Лист2 должна быть удалена кнопка "Обновить". Кнопка "Итого" находящаяся на Лист2 - не должна удаляться.
В прикрепленном файле попытка реализовать макрос. Подскажите где ошибка.
К сообщению приложен файл: 7456038.xlsm (49.5 Kb)
СообщениеЕсть Книга из 8 листов.
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 26.08.2015 в 19:36
EvgenyD Дата: Среда, 26.08.2015, 20:53 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
SanchesLi, Что сразу увидел -это именование листов например:
Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Copy
у вас нет в файле листа Лист1 и Лист2.
СообщениеSanchesLi, Что сразу увидел -это именование листов например:
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 26.08.2015 в 20:53
EvgenyD Дата: Среда, 26.08.2015, 20:58 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Удаление кнопки будет как-то так (пользуйтесь записью макросов - там есть почти все необходимое):
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 1")).Delete
Сообщение отредактировал EvgenyD - Среда, 26.08.2015, 22:40
СообщениеУдаление кнопки будет как-то так (пользуйтесь записью макросов - там есть почти все необходимое):
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 26.08.2015 в 20:58
alex77755 Дата: Среда, 26.08.2015, 22:31 | Сообщение № 4
Репутация: 64 ±
EvgenyD, А зачем создавать новую книгу? Она создастчя сама автоматом
Процедура в целом как раз и годится.
Именно так и записывает макрос
И эта новая книга становится активной и её нужно просто сохранить
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Среда, 26.08.2015, 22:31
СообщениеEvgenyD, А зачем создавать новую книгу? Она создастчя сама автоматом
Автор - alex77755
Дата добавления - 26.08.2015 в 22:31
gling Дата: Среда, 26.08.2015, 22:38 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Почитайте ЭТУ тему
ЯД-41001506838083
СообщениеПочитайте ЭТУ тему
Автор - gling
Дата добавления - 26.08.2015 в 22:38
EvgenyD Дата: Среда, 26.08.2015, 22:46 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
[offtop] alex77755, спасибо, что поправили. Ввиду своего малого опыта ни разу не доводилось пользоваться этой конструкцией (наверное потому,что редко пользуюсь записью макросов :) ), теперь буду знать.[/offtop]
Сообщение[offtop] alex77755, спасибо, что поправили. Ввиду своего малого опыта ни разу не доводилось пользоваться этой конструкцией (наверное потому,что редко пользуюсь записью макросов :) ), теперь буду знать.[/offtop]
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 26.08.2015 в 22:46
alex77755 Дата: Среда, 26.08.2015, 23:02 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
SanchesLi,
1. А зачем сохранять кнопку в новой книге если её макрос в модуле? процедуру сохраняемой кнопки тогда лйчше перенести в лист.
Но книгу с макросами нужно сохранять в формате поддерживающем макросы (xls, xlsb) В каком офисе делаешь? запиши макрос он покажет
2. Зачем иметь процедуру в листе, а кнопку удлять? Вот єту процедуру можно с листа убрать в модуль
Без макросов в листах будет так
Sub Обновить_Прайс()
Dim List$, iPath$
     iPath = "D:\Актуальный_Прайс.xlsx"
     Sheets(Array(Лист1.Name, Лист2.Name)).Copy  'указываем листы, которые хотим оставить
     With ActiveWorkbook
         .Worksheets(Лист1.Name).Shapes("Кнопка 1").Delete
         .Worksheets(Лист2.Name).Shapes("Кнопка 2").Delete
         .SaveAs Filename:=iPath
         .Close
Alex77755@mail.ru
СообщениеSanchesLi,
Dim List$, iPath$
     With ActiveWorkbook
         .Close
Автор - alex77755
Дата добавления - 26.08.2015 в 23:02
RAN Дата: Четверг, 27.08.2015, 17:55 | Сообщение № 8
В справку по методу SaveAs не заглядывали?
Так он, помимо Filename, имеет аргумент FileFormat, и прочая...
Это только к файлу txt можно любое расширение прислюнявить.
СообщениеВ справку по методу SaveAs не заглядывали?
Дата добавления - 27.08.2015 в 17:55
alex77755 Дата: Пятница, 28.08.2015, 07:49 | Сообщение № 9
Репутация: 64 ±
SanchesLi, я же и имел в виду полную строку сохранения когда писал "запиши макрос он покажет"
Макрос запишет все аргументы.
Правда если это не 2007. Что-то у меня этот 2007 хреново макросы пишет. Не всё, по крайнй мере
Alex77755@mail.ru
СообщениеSanchesLi, я же и имел в виду полную строку сохранения когда писал "запиши макрос он покажет"
Автор - alex77755
Дата добавления - 28.08.2015 в 07:49
SanchesLi Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:57 | Сообщение № 10
alex77755, запись макроса немного прояснила ситуацию, выдала вот такие полезные строки:
.SaveAs Filename:=iPath, FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Теперь я могу сохранять в формате с поддержкой макросов, но при создании нового файла остается связь макроса с родителем. Как сделать что бы в новом документе кнопе ИТОГО (Лист2) назначался макрос находящийся в Лист2 созданного документа?
Сообщениеalex77755, запись макроса немного прояснила ситуацию, выдала вот такие полезные строки:
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 28.08.2015 в 21:57
SanchesLi Дата: Четверг, 03.09.2015, 00:55 | Сообщение № 11
Кто нибудь помогите!!!
Вопрос остается открытым.
СообщениеКто нибудь помогите!!!
Автор - SanchesLi
Дата добавления - 03.09.2015 в 00:55
KSV Дата: Четверг, 03.09.2015, 02:46 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
так [vba]
Worksheets("прайс").Shapes("Button 1").OnAction = "Лист2.ИТОГО_Кнопка"
или так [vba]
Лист2.Shapes("Кнопка 1").OnAction = "Лист2.ИТОГО_Кнопка"
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак [vba]
или так [vba]
Автор - KSV
Дата добавления - 03.09.2015 в 02:46
