= Мир MS Excel/получение информации с файлов макросом - Мир MS Excel
leskris Дата: Четверг, 27.08.2015, 13:37 | Сообщение № 1
Excel 2016 (Office 365)
ДОбрый день! Помогите пожалуйста создать макрос, который будет считывать информацию со всех файлов в определенной папке по следующему принципу!
Допустим в папке c:\temp находится 100 файлов (1.xlsm, 2.xlsm ...100.xlsm) - отсюда берем данные и еще один файл example.xlsm - сюда записываем данные
Нужно чтобы
1) с ячейки b1 всех файлов (1.xlsm, 2.xlsm ...100.xlsm) записались данные в стобец b (1..100) в файл example.xlsm Ввиде значений или ссылок на файлы
2) в ячейки а1...а100 в файл example.xlsm записались названия этих файлов соответственно.
Может ли кто-то помочь с таким макросом?
К сообщению приложен файл: example.xlsm (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал leskris - Четверг, 27.08.2015, 14:17
СообщениеДОбрый день! Помогите пожалуйста создать макрос, который будет считывать информацию со всех файлов в определенной папке по следующему принципу!
Нужно чтобы
Автор - leskris
Дата добавления - 27.08.2015 в 13:37
leskris Дата: Четверг, 27.08.2015, 14:03 | Сообщение № 2
все файлы в папке с расширением .xlsm Вообще по плану в папке должны распологаться только файлы ексель начинающиеся с букв ID
Сообщение отредактировал leskris - Четверг, 27.08.2015, 14:06
Сообщениевсе файлы в папке с расширением .xlsm Вообще по плану в папке должны распологаться только файлы ексель начинающиеся с букв ID
Автор - leskris
Дата добавления - 27.08.2015 в 14:03
Manyasha Дата: Четверг, 27.08.2015, 14:18 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
leskris, если в папке только нужные файлы, то можно так:
Sub List_files()
     With ThisWorkbook
         .Sheets(1).Range("A2:B" & Cells(Cells.Rows.Count, 1).Row).ClearContents
         MyPath = "C:\files\"
         myName = Dir(MyPath, vbDirectory)
         i = 1
         Do While myName <> ""
             If myName <> "." And myName <> ".." And myName <> ThisWorkbook.Name Then
                 .Sheets(1).Cells(i, 1) = myName
                 Set wb = Workbooks.Open(Filename:=MyPath & myName)
                 .Sheets(1).Cells(i, 2) = wb.Sheets(1).Range("b1")
                 wb.Close
                 i = i + 1
             myName = Dir
         Loop
Список формируется из файлов в "C:\files", замените этот адрес на свой
К сообщению приложен файл: example-1.xlsm (17.9 Kb)
Сообщениеleskris, если в папке только нужные файлы, то можно так:
Sub List_files()
     With ThisWorkbook
         i = 1
                 wb.Close
                 i = i + 1
             myName = Dir
         Loop
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.08.2015 в 14:18
leskris Дата: Четверг, 27.08.2015, 14:24 | Сообщение № 4
если я правильно понял код макроса, то он выводит название файлов только, а мне нужно конкретно значения ячейки с разных файлов в стобик. Во всяком случае мне выводит, только название файлов.
Сообщение отредактировал leskris - Четверг, 27.08.2015, 14:35
Сообщениеесли я правильно понял код макроса, то он выводит название файлов только, а мне нужно конкретно значения ячейки с разных файлов в стобик. Во всяком случае мне выводит, только название файлов.
Автор - leskris
Дата добавления - 27.08.2015 в 14:24
leskris Дата: Четверг, 27.08.2015, 14:34 | Сообщение № 5
Большое спасибо, все работает!!! )
Сообщение отредактировал leskris - Четверг, 27.08.2015, 14:47
СообщениеБольшое спасибо, все работает!!! )
Автор - leskris
Дата добавления - 27.08.2015 в 14:34
Manyasha Дата: Четверг, 27.08.2015, 14:43 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
leskris, может я не правильно поняла Ваш 1-й пункт?
Макрос открывает файл, и копирует значение из ячейки b1 (с первого листа) в столбец b файла example.
Т.е., в файле example на листе1 будет:
В1 = файл1.Лист1.В1
В2 = файл2.Лист1.В1
В3 = файл3.Лист1.В1
Правильно?
Сообщениеleskris, может я не правильно поняла Ваш 1-й пункт?
В1 = файл1.Лист1.В1
В2 = файл2.Лист1.В1
В3 = файл3.Лист1.В1
Правильно?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.08.2015 в 14:43
leskris Дата: Четверг, 27.08.2015, 14:51 | Сообщение № 7
это моя ошибка, я не правильно создал проверочные файлы, поэтому было пусто и я решил, что не работает, все впорядке. Спасибо!!
чтобы тоже самое повторить с ячейкой с нужно [vba]
.Sheets(1).Cells(i, 3) = wb.Sheets(1).Range("с1")
[/vba] так сделать?
Сообщениеэто моя ошибка, я не правильно создал проверочные файлы, поэтому было пусто и я решил, что не работает, все впорядке. Спасибо!!
[/vba] так сделать?
Автор - leskris
Дата добавления - 27.08.2015 в 14:51
Manyasha Дата: Четверг, 27.08.2015, 14:54 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Да, правильно. Или так еще можно[vba]
.Sheets(1).Range("C" & i) = wb.Sheets(1).Range("с1")
[/vba]или, как я сама недавно узнала, так
.Sheets(1).Cells(i, "C") = wb.Sheets(1).Range("с1")
СообщениеДа, правильно. Или так еще можно[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.08.2015 в 14:54
leskris Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:00 | Сообщение № 9
спасибо а то я уже пол дня чушь пишу километровую, а тут все как просто выходит ))
Сообщениеспасибо а то я уже пол дня чушь пишу километровую, а тут все как просто выходит ))
Автор - leskris
Дата добавления - 27.08.2015 в 15:00
Viv Дата: Среда, 16.09.2015, 11:48 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Excel 2003;Excel 2013
реализация на данном сайте Ссылка удалена. Согласовывайте рекламу с администратором
www.vbastudio.ru
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 16.09.2015, 11:53
Сообщениереализация на данном сайте Ссылка удалена. Согласовывайте рекламу с администратором
Автор - Viv
Дата добавления - 16.09.2015 в 11:48
