= Мир MS Excel/Сортировка несвязанных диапазонов разных листов - Мир MS Excel
Серега_ Дата: Четверг, 27.08.2015, 22:05 | Сообщение № 1
Возник такой вопрос.
Возможно ли привязать сортировку строк других листов (например Лист2, Лист3, диапазон строк C1:E3) к сортируемы строкам Листа 1 диапазона А1:В3 и выполнить данную сортировку макросом?
[moder]Файл с примером повысил бы вероятность получения решения[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 27.08.2015, 22:38
Автор - Серега_
Дата добавления - 27.08.2015 в 22:05
miver Дата: Пятница, 28.08.2015, 08:36 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
Возможно ли привязать сортировку строк других листов ....... и выполнить данную сортировку макросом?
Возможно !!! :)
Возможно !!! :)
Автор - miver
Дата добавления - 28.08.2015 в 08:36
Серега_ Дата: Пятница, 28.08.2015, 18:11 | Сообщение № 3
По совету модератора выставляю пример.
Удалено. Пример прикладывайте с сообщению
Лист (база_данных), по столбцам O2:O41 и P2:P41, заполнен данными по ТС, которые отображаются ссылками в Листах (янв, фев и так далее) в столбцах В21:В60 и С21:С60.
Как при сортировке строк диапазона O2:P41 основного листа (база_данных) привязать сортировку диапазона строк D21:AH60 листов (янв, фев и так далее)?
miver > Возможно !!!
Тогда с чего начать копать именно по этому вопросу или есть более простое решение в виде бартерного предложения?
К сообщению приложен файл: 1906312.xlsm (73.7 Kb)
Сообщение отредактировал Серега_ - Пятница, 28.08.2015, 21:23
Автор - Серега_
Дата добавления - 28.08.2015 в 18:11
miver Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:22 | Сообщение № 4
Репутация: 37 ±
Серега_, Связать два диапазона можно так:
Делаете дополнительный столбик в диапазоне сортировки, который обозначает номер строки в связаном диапазоне
Делаете сортировку
Переставляете строки связаного диапазона, согласно порядка в дополнительном столбике
Но в Вашем случае проще сделать дополнительные сортировки по тем же названиям. см пример
К сообщению приложен файл: 4498603.xlsm (73.3 Kb)
СообщениеСерега_, Связать два диапазона можно так:
Делаете сортировку
Автор - miver
Дата добавления - 31.08.2015 в 10:22
