Нестрогая установка имени открываемого файла
jurafenix
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:15 |
Добрый день! Есть следующий макрос по открытию txt файла экселем (записан рекордером). Скажите, можно ли как-то сделать так, чтобы имя текстового файла было задано не строго, а что-то в формате *_7777.txt?) Заранее спасибо) [vba]Код
Sub Ìàêðîñ1() ' ' Ìàêðîñ1 Ìàêðîñ ' ' With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "TEXT;O:\_Íèêîëàåâñêèé\Ãîðáà÷åâ\Îò÷åò\Áèñêâèò_ÎÑÂ_ðóáëè\31082015_7777.txt", _ Destination:=Range("$A$1")) .Name = "31082015_7777" .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .TextFilePromptOnRefresh = False .TextFilePlatform = 866 .TextFileStartRow = 1 .TextFileParseType = xlFixedWidth .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote .TextFileConsecutiveDelimiter = False .TextFileTabDelimiter = True .TextFileSemicolonDelimiter = False .TextFileCommaDelimiter = False .TextFileSpaceDelimiter = False .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) .TextFileFixedColumnWidths = Array(26, 5, 18, 20, 20, 20, 40, 11) .TextFileTrailingMinusNumbers = True .Refresh BackgroundQuery:=False End With End Sub
[/vba] jurafenix
Сообщение Добрый день! Есть следующий макрос по открытию txt файла экселем (записан рекордером). Скажите, можно ли как-то сделать так, чтобы имя текстового файла было задано не строго, а что-то в формате *_7777.txt?) Заранее спасибо) [vba]Код
[/vba] Автор - jurafenix Дата добавления - 31.08.2015 в 12:15
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:23 |
Здравствуйте. Возможно, Вам лучше открывать файл через диалоговое окно? Посмотрите Готовое решение
Сообщение Здравствуйте. Возможно, Вам лучше открывать файл через диалоговое окно? Посмотрите Готовое решение Автор - Pelena Дата добавления - 31.08.2015 в 12:23
jurafenix
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:26 |
Увы, не лучше( Сейчас это итак происходит в режиме ручного выбора файла, но хотелось бы исключить все возможные ошибки пользователей (например, выбрали не тот файл).
Увы, не лучше( Сейчас это итак происходит в режиме ручного выбора файла, но хотелось бы исключить все возможные ошибки пользователей (например, выбрали не тот файл).jurafenix
Увы, не лучше( Сейчас это итак происходит в режиме ручного выбора файла, но хотелось бы исключить все возможные ошибки пользователей (например, выбрали не тот файл).Автор - jurafenix Дата добавления - 31.08.2015 в 12:26
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:31 |
А Вы присмотритесь внимательнее к коду, там как раз можно задать маску отображаемых файловчто-то в формате *_7777.txt
Сообщение А Вы присмотритесь внимательнее к коду, там как раз можно задать маску отображаемых файловчто-то в формате *_7777.txt
Автор - Pelena Дата добавления - 31.08.2015 в 12:31
AndreTM
2003 & 2010
jurafenix , так пусть пользователь сначала выберет файл, а потом код проверит, подходит ли имя, если не подходит - отправляем назад, выбирать... Потому что даже если вы программе зададите шаблон имени - то при попадании под шаблон нескольких имён файлов - как код выберет, который файл нужен?
jurafenix , так пусть пользователь сначала выберет файл, а потом код проверит, подходит ли имя, если не подходит - отправляем назад, выбирать... Потому что даже если вы программе зададите шаблон имени - то при попадании под шаблон нескольких имён файлов - как код выберет, который файл нужен?AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение jurafenix , так пусть пользователь сначала выберет файл, а потом код проверит, подходит ли имя, если не подходит - отправляем назад, выбирать... Потому что даже если вы программе зададите шаблон имени - то при попадании под шаблон нескольких имён файлов - как код выберет, который файл нужен?Автор - AndreTM Дата добавления - 31.08.2015 в 12:31
jurafenix
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:41 |
Да об этом тоже думал... Но хотелось бы, чтобы всё в фоновом режиме проходило... Просто таких файлов 8 и зачем пользователя заставлять бессмысленно 8 раз выбирать файлы, если это может сделать эксель?) Мысль, а можно сделать так, чтобы название и пусть к файлы брались из ячейки?) Это легче задать?)
Да об этом тоже думал... Но хотелось бы, чтобы всё в фоновом режиме проходило... Просто таких файлов 8 и зачем пользователя заставлять бессмысленно 8 раз выбирать файлы, если это может сделать эксель?) Мысль, а можно сделать так, чтобы название и пусть к файлы брались из ячейки?) Это легче задать?)jurafenix
Да об этом тоже думал... Но хотелось бы, чтобы всё в фоновом режиме проходило... Просто таких файлов 8 и зачем пользователя заставлять бессмысленно 8 раз выбирать файлы, если это может сделать эксель?) Мысль, а можно сделать так, чтобы название и пусть к файлы брались из ячейки?) Это легче задать?)Автор - jurafenix Дата добавления - 31.08.2015 в 12:41
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:50 |
Вот так пойдет? [vba]Код
p_ = Dir("c:\путь\*_7777.txt")
[/vba] _Boroda_
Сообщение Вот так пойдет? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.08.2015 в 12:50
jurafenix
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:55 |
а как его в мой код засунуть?)
Сообщение а как его в мой код засунуть?) Автор - jurafenix Дата добавления - 31.08.2015 в 12:55
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:58 |
[vba]Код
p_ = Dir("c:\путь\*_7777.txt") With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= p_, Destination:=Range("$A$1")) ...
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.08.2015 в 12:58
jurafenix
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 13:18 |
у меня ошибка 1004 выходит(((
Сообщение у меня ошибка 1004 выходит((( Автор - jurafenix Дата добавления - 31.08.2015 в 13:18
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 14:00 |
Где выводит? Попробуйте так, я сначала неверно написал [vba]Код
p_ = Dir("c:\путь\*_7777.txt") With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "TEXT;"c:\путь\" & p_, _ Destination:=Range("$A$1")) .Name = Left(p_, Len(p_) - 4) 'дальше своё пишите
[/vba] _Boroda_
Сообщение Где выводит? Попробуйте так, я сначала неверно написал [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.08.2015 в 14:00
jurafenix
Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:41 |
сейчас выдает на месте ("TEXT;"С:) compile error Expected: list separator or)
сейчас выдает на месте ("TEXT;"С:) compile error Expected: list separator or)jurafenix
сейчас выдает на месте ("TEXT;"С:) compile error Expected: list separator or)Автор - jurafenix Дата добавления - 01.09.2015 в 14:41
AndreTM
Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:37 |
2003 & 2010
Кстати, да[vba][/vba]как-то не так выглядит Наверное, надо что-то вроде такого [vba]Код
"TEXT;" & Chr(34) & "c:\путь\" & p_ & Chr(34)
[/vba] AndreTM
Сообщение Кстати, да[vba][/vba]как-то не так выглядит Наверное, надо что-то вроде такого [vba]Код
[/vba] Автор - AndreTM Дата добавления - 01.09.2015 в 15:37
Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:39 |
Ну да, кавычка затесалась. Вот так должно быть [vba][/vba] Это вот отсюда из первого поста [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Ну да, кавычка затесалась. Вот так должно быть [vba][/vba] Это вот отсюда из первого поста [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2015 в 15:39
jurafenix
Дата: Среда, 02.09.2015, 07:20 |
Огромное спасибо!! Всё заработало!
Сообщение Огромное спасибо!! Всё заработало! Автор - jurafenix Дата добавления - 02.09.2015 в 07:20
