Сдвиг диапазона
Guslykov
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 17:06 |
20% ±
Здравствуйте! У меня такая проблема, есть массив необходимо его сдвинуть но макрос ругается, а почему понять не могу. Может кто подскажет. Файл прилагается.
Здравствуйте! У меня такая проблема, есть массив необходимо его сдвинуть но макрос ругается, а почему понять не могу. Может кто подскажет. Файл прилагается. Guslykov
Сообщение Здравствуйте! У меня такая проблема, есть массив необходимо его сдвинуть но макрос ругается, а почему понять не могу. Может кто подскажет. Файл прилагается. Автор - Guslykov Дата добавления - 06.09.2015 в 17:06
Gustav
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 17:24 |
Ругается, потому что у диапазона (Range) нет метода Paste [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Worksheets("Лист1").Range(Cells(2, 4), Cells(4, 12)).Copy Worksheets("Лист1").Range(Cells(2, 14), Cells(4, 22)) 'Worksheets("Лист1").Range(Cells(2, 14), Cells(4, 22)).Paste End Sub
[/vba] У диапазона есть только PasteSpecial, а Paste есть у рабочего листа, например, Worksheets("Лист1").Paste.
[/vba] У диапазона есть только PasteSpecial, а Paste есть у рабочего листа, например, Worksheets("Лист1").Paste. Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 06.09.2015, 17:28
Сообщение Ругается, потому что у диапазона (Range) нет метода Paste [vba]Код
[/vba] У диапазона есть только PasteSpecial, а Paste есть у рабочего листа, например, Worksheets("Лист1").Paste. Автор - Gustav Дата добавления - 06.09.2015 в 17:24
Guslykov
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 17:42 |
20% ±
Gustav, Спасибо Вам большое. все оказывается так просто. СПАСИБО еще раз
Gustav, Спасибо Вам большое. все оказывается так просто. СПАСИБО еще раз Guslykov
Сообщение Gustav, Спасибо Вам большое. все оказывается так просто. СПАСИБО еще раз Автор - Guslykov Дата добавления - 06.09.2015 в 17:42
Udik
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 17:54 |
Excel 2016 х 64
то же самое с with [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() With Worksheets("Лист1") .Range(Cells(2, 4), Cells(4, 12)).Copy .Range("N2") End With End Sub
[/vba] [p.s.] для целевого диапазона достаточно указать левую верхнюю ячейку
[/vba] [p.s.] для целевого диапазона достаточно указать левую верхнюю ячейку Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 06.09.2015, 17:57
Сообщение то же самое с with [vba]Код
[/vba] [p.s.] для целевого диапазона достаточно указать левую верхнюю ячейку Автор - Udik Дата добавления - 06.09.2015 в 17:54
RAN
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 19:43 |
Не знаю, что надо, но, в любом случае, точек либо мало, либо много.
Не знаю, что надо, но, в любом случае, точек либо мало, либо много. RAN
Сообщение Не знаю, что надо, но, в любом случае, точек либо мало, либо много. Автор - RAN Дата добавления - 06.09.2015 в 19:43
Udik
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:14 |
Excel 2016 х 64
Э, чего-то не понял. У меня всё работает.
Э, чего-то не понял. У меня всё работает.Udik
К сообщению приложен файл:
temp.xls
(31.0 Kb)
Сообщение точек либо мало, либо много
Э, чего-то не понял. У меня всё работает.Автор - Udik Дата добавления - 06.09.2015 в 20:14
RAN
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:48 |
Или [vba]Код
Range(Cells(2, 4), Cells(4, 12)).Copy Range("N2")
[/vba] или [vba]Код
.Range(.Cells(2, 4), .Cells(4, 12)).Copy Range("N2")
[/vba] или [vba]Код
.Range(.Cells(2, 4), .Cells(4, 12)).Copy .Range("N2")
[/vba] или [vba]Код
[/vba] А это [vba]Код
[/vba] работает до случая
Или [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] работает до случая RAN
Сообщение Или [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] работает до случая Автор - RAN Дата добавления - 06.09.2015 в 20:48
Udik
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:55 |
Excel 2016 х 64
А ну да точки перед Cells лучше поставить. [p.s.]чем отличается 2 и 3 вариант не уловил А первый, по-моему, тоже может не с того листа считать.
А ну да точки перед Cells лучше поставить. [p.s.]чем отличается 2 и 3 вариант не уловил А первый, по-моему, тоже может не с того листа считать. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 06.09.2015, 21:03
Сообщение А ну да точки перед Cells лучше поставить. [p.s.]чем отличается 2 и 3 вариант не уловил А первый, по-моему, тоже может не с того листа считать. Автор - Udik Дата добавления - 06.09.2015 в 20:55
Udik
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:23 |
Excel 2016 х 64
Как меня под вечер плющит Второй и третий различаются маленькой точкой перед целевым Range
Как меня под вечер плющит Второй и третий различаются маленькой точкой перед целевым Range Udik
Сообщение Как меня под вечер плющит Второй и третий различаются маленькой точкой перед целевым Range Автор - Udik Дата добавления - 06.09.2015 в 21:23
ikki
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:04 |
Excel 2003, 2010
не, удалил
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 06.09.2015, 23:07
Сообщение не, удалил Автор - ikki Дата добавления - 06.09.2015 в 23:04
