= Мир MS Excel/Макрос: зафиксировать "Имя пользователя" внесшего запись - Мир MS Excel
Excel_User Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:48 | Сообщение № 1
Есть большая табличка с данными.
Необходимо фиксировать дату, время, имя или логин пользователя, вносящего изменения / новую запись в отдельной ячейке в этой же таблице.
Я пробовал через макрос
Public Function ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ() As String
ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ = Environ("UserName")
End Function
Но по какой-о причине он не всегда срабатывает. Да и при вставке такой формулы в таблицу, меняет все записи в столбце на имя текущего пользователя (который зашел в книгу.
[moder]Код макроса нужно обтегивать кнопочкой #.
Поправил за Вас.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 08.09.2015, 10:55
End Function
Поправил за Вас.
Автор - Excel_User
Дата добавления - 08.09.2015 в 10:48
Manyasha Дата: Вторник, 08.09.2015, 11:06 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Excel_User, а Вы записывайте не функцией а макросом в ячейку (при изменении листа).
Тогда старые записи будут оставаться
СообщениеExcel_User, а Вы записывайте не функцией а макросом в ячейку (при изменении листа).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.09.2015 в 11:06
Excel_User Дата: Вторник, 08.09.2015, 11:11 | Сообщение № 3
Я не очень дружу с макросами (
Вы не могли бы дать пример такого макроса?
СообщениеЯ не очень дружу с макросами (
Автор - Excel_User
Дата добавления - 08.09.2015 в 11:11
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Как вариант [vba]
     If Target.Column <> 5 Then Exit Sub
     Dim c&, r&: r = Target.Row
     If r < 3 Then Exit Sub
     c = 1
     If Len(Cells(r, c).Value) Then c = 3
     Cells(r, c) = Environ$("UserName")
     Cells(r, c + 1) = Now
(попробуйте поменять значения в ячейках столбца Е)
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (14.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Как вариант [vba]
     c = 1
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 11:22
Excel_User Дата: Вторник, 08.09.2015, 11:30 | Сообщение № 5
KSV,
спасибо, это то, что было нужно!
Очень помогли, еще раз спасибо)
СообщениеKSV,
Автор - Excel_User
Дата добавления - 08.09.2015 в 11:30
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 12:30 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
пожалуйста!
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепожалуйста!
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 12:30
