= Мир MS Excel/перенос файла и удаление - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » перенос файла и удаление (Макросы/Sub)
leskris Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:34 | Сообщение № 1
Excel 2016 (Office 365)
Подскажите пожалуйста можно ли в экселе реализовать следующую операцию
В файле 1.xlsm есть кнопка при нажатии которой этот ФАЙЛ копируется в другую папку, а текущий закрывается и удаляется?
Правильно ли я понимаю, что макрос нужно сделать по такому алгоритму:
1) скопировать файл в другую папку
2) закрыть текущий файл
3) открыть скопированный файл
4) запустить макрос удаления файла
5) закрыть файл
Или есть более простой способ?
СообщениеПодскажите пожалуйста можно ли в экселе реализовать следующую операцию
5) закрыть файл
Автор - leskris
Дата добавления - 11.09.2015 в 06:34
KSV Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:17 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub test()
     Dim sFullName$
     sFullName = ThisWorkbook.FullName
     ThisWorkbook.SaveAs "D:\Другой путь\Копия.xlsm"
     Kill sFullName
KSV.VBA@gmail.com
Sub test()
     Dim sFullName$
     Kill sFullName
Автор - KSV
Дата добавления - 11.09.2015 в 09:17
SLAVICK Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:24 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Вот для самоубийсва файла:
Sub SuicideSub()
MsgBox "Later!"
With ThisWorkbook
.Saved = True
.ChangeFileAccess xlReadOnly
Kill .FullName
.Close False
Почитать можно здесь:
Ой не дочитал условия (еще не проснулся) - код KSV правильнее будет для этой задачи - этот самоликвидирует файл без сохранения.
Удалять не буду - может пригодится ;)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 11.09.2015, 09:32
СообщениеВот для самоубийсва файла:
Sub SuicideSub()
MsgBox "Later!"
With ThisWorkbook
.Saved = True
Kill .FullName
.Close False
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.09.2015 в 09:24
leskris Дата: Пятница, 11.09.2015, 10:08 | Сообщение № 4
спасибо! первый вариант больше подходит
Сообщениеспасибо! первый вариант больше подходит
Автор - leskris
Дата добавления - 11.09.2015 в 10:08
leskris Дата: Пятница, 11.09.2015, 10:59 | Сообщение № 5
Sub SuicideSub_sent_SV()
Dim path As Variant
Dim sFullName$
     path = Sheets("form").Range("p1").Text & ThisWorkbook.Name
     ThisWorkbook.SaveAs path
     Kill sFullName
Application.Quit
подправил код под свои нужды вышло так, может кому-то понадобится. В ячейке Р1 находится нужный адрес
Еще раз спасибо!
Dim path As Variant
Dim sFullName$
     Kill sFullName
Application.Quit
Еще раз спасибо!
Автор - leskris
Дата добавления - 11.09.2015 в 10:59
