= Мир MS Excel/Автозаполнение форм по объединенным ячейкам. - Мир MS Excel
CrazyKingKong Дата: Понедельник, 14.09.2015, 08:17 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Имеется исходный файл: "Журнал регистрации". В нем 6 форм(на самом деле 11 - макс размер файла 100 кб поэтому удалил). При запуске заполняются формы.
Наполнение ячейки зависит от тега в квадратных скобках. Значение в квадратных скобках соответствует строка-активная ячейка, столбец- пронумерованные ячейки из 5 строки.
Что необходимо сделать: 1) Ячейки в определенных частях имеют многострочный формат, т.е. изначально ячейка была одна(объединенная) и в частях с 55 по 62 и с 90 по 154 они уже не объединены. Теги сейчас вставлены внутрь ячейки. И вот по этим тегам информация должна попадать в формы.
2) Нужно сделать так. чтобы формы с 1 по 11 сохранялись в какой-нибудь директории.
3) После выполнения макроса формы должны принимать исходный вид - вид шаблона с тэгами.
Код:
Const xLen = 154
Const yTitle = 4
Const stName = "Журнал регистрации"
Sub test()
'Dim stSheet As Sheet
y0 = ActiveCell.Row
x0 = ActiveCell.Column
'Set stSheet = ThisWorkbook.Sheets("Журнал регистрации")
ar = Application.Transpose(Application.Transpose(Range(Cells(yTitle, 1), Cells(yTitle, 154))))
For Each x In ThisWorkbook.Worksheets
If Left(x.Name, 5) = "Форма" Then
For i = 1 To 100
For j = 1 To 150
s = x.Cells(j, i).Value
If Left(s, 1) = "[" Then
s2 = Trim(Mid(s, 2, Len(s) - 2))
'x.Cells(j, i).Value = ar(Mid(x.Cells(j, i).Value, 2, Len(x.Cells(j, i).Value) - 1))
k = 1
While (Trim(ar(k)) <> s2) And (k < xLen)
k = k + 1
Wend
MsgBox k
sF = ThisWorkbook.Sheets(stName).Cells(y0, k).Value
x.Cells(j, i).Value = sF
Next x
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #). На первый раз сделала за Вас[/moder]
К сообщению приложен файл: ___XL-3.xlsx-.xlsm (95.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 14.09.2015, 08:38
СообщениеДоброго времени суток! Имеется исходный файл: "Журнал регистрации". В нем 6 форм(на самом деле 11 - макс размер файла 100 кб поэтому удалил). При запуске заполняются формы.
Код:
Const xLen = 154
Const yTitle = 4
Sub test()
y0 = ActiveCell.Row
For i = 1 To 100
For j = 1 To 150
k = 1
k = k + 1
Wend
MsgBox k
Next x
Автор - CrazyKingKong
Дата добавления - 14.09.2015 в 08:17
