= Мир MS Excel/Выделение ячейки и диапазона ячеек одновременно - Мир MS Excel
tigrusha Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:20 | Сообщение № 1
Добрый день.
Задача следующая.
после прыжка с 1-ой ячейки строки на 4 вправо, оставить выделенной 1-ую ячейку строки. Потом выделить диапазон с 4-ой ячейки вправо, оставив при этом 1-ую строку выделенной.
Например, нужно выделить А1,Е1:до ячейки, где есть данные.
как доработать код?
Спасибо
ActiveCell.Select
         Selection.End(xlToLeft).Select
         ActiveCell.Offset(0, 4).Select
         Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
СообщениеДобрый день.
Задача следующая.
как доработать код?
Спасибо
ActiveCell.Select
Автор - tigrusha
Дата добавления - 17.09.2015 в 12:20
Viv Дата: Четверг, 17.09.2015, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Excel 2003;Excel 2013
Попробуй, как пример по 1 строке
Range(Selection, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft)).Select
www.vbastudio.ru
СообщениеПопробуй, как пример по 1 строке
Автор - Viv
Дата добавления - 17.09.2015 в 13:20
