= Мир MS Excel/Перемещение столбцов без копирования - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:48 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Подскажите, пожалуйста, возможно ли переместить столбцы без использования промежуточного копирования данных?
Поясню: необходимо, чтоб столбцы 2й и 4й поменялись местами (данные из столбца(2) стали во четвёртый столбец, а данные из столбца(4) во второй).
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.09.2015 в 15:48
Pelena Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:28 | Сообщение № 2
Макрорекодер подсказывает так
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
     Columns("B:B").Cut
     Columns("D:D").Insert Shift:=xlToRight
     Columns("D:D").Cut
     Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
     Columns("B:B").Cut
     Columns("D:D").Cut
Дата добавления - 17.09.2015 в 16:28
Roman777 Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:37 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Pelena, да, это я уже видел, но мне казалось, что тут происходит промежуточное копирование, а потом удаление столбца... по крайней мере, операция будет крайне долгой для большого кол-ва строк.
Я думал, мб бывает метод типа offset или аналог того, как листы легко можно перемещать внутри книги...
СообщениеPelena, да, это я уже видел, но мне казалось, что тут происходит промежуточное копирование, а потом удаление столбца... по крайней мере, операция будет крайне долгой для большого кол-ва строк.
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.09.2015 в 16:37
Rioran Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:36 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Roman777, здравствуйте.
Я бы сделал так, пример во вложении:
Sub RioSwap()
     Dim ArrA, ArrB, RowX&
     RowX = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
     ArrA = Range("B1:B" & RowX)
     ArrB = Range("D1:D" & RowX)
     Range("B1:B" & RowX) = ArrB
     Range("D1:D" & RowX) = ArrA
К сообщению приложен файл: RioSwap.xlsb (14.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеRoman777, здравствуйте.
Sub RioSwap()
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.09.2015 в 17:36
Roman777 Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:55 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Rioran, Я правильно понял, что тут мы просто записываем в память данные а потом из памяти кидаем в соответствующий столбик?
странно что ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count выдаёт мне значение 10, когда у меня только 9 строк заполнены...
Спасибо большое, оч даже хороший Вариант, а я циклами делал...
СообщениеRioran, Я правильно понял, что тут мы просто записываем в память данные а потом из памяти кидаем в соответствующий столбик?
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.09.2015 в 17:55
Roman777 Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:59 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Rioran, Подскажите вот ещё что, в Вашем коде, ArrA и ArrB объявлены как Variant, такой метод работает только при таком типе для данных переменных?
СообщениеRioran, Подскажите вот ещё что, в Вашем коде, ArrA и ArrB объявлены как Variant, такой метод работает только при таком типе для данных переменных?
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.09.2015 в 17:59
Rioran Дата: Четверг, 17.09.2015, 18:15 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
Совершенно верно.
Значит, Вы как-то раз задействовали 10-ю строку, это нормально. Даже если Вы с 10-й строки потом значение стёрли.
Мой метод работает как минимум при этом типе переменной. В момент присвоения значения эти переменные превращаются в двумерные массивы. Конечно, переменные можно объявлять как массивы, но это не всегда удобно.
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 17.09.2015, 18:16
Совершенно верно.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.09.2015 в 18:15
Roman777 Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:14 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Rioran, ещё раз благодарю за столь подробные разъяснения)))
СообщениеRioran, ещё раз благодарю за столь подробные разъяснения)))
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.09.2015 в 21:14
