= Мир MS Excel/Общие переменные для замены текста в шаблонах - Мир MS Excel
den45444 Дата: Пятница, 18.09.2015, 21:49 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Есть шаблоны-документы Экесль Акты, Договор и т.п.
На каждый документ свой макрос.
Как можно задать общие переменные (Public) для всех макросов данной книги?
Вот пример макроса договора:
Sub dogovor() 'Создание договора по данным клиента
Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, Mwb As Workbook, p$
Set Mwb = ActiveWorkbook
p = Mwb.Path
Set wb1 = ActiveWorkbook
Set wb2 = Workbooks.Open(papka & "\Договор.xlsx")
fio = wb1.Sheets(rekvName).Range("B3")
pasport = wb1.Sheets(rekvName).Range("B4")
vydan = wb1.Sheets(rekvName).Range("B5")
dvyd = wb1.Sheets(rekvName).Range("B6")
adr = wb1.Sheets(rekvName).Range("B7")
emai = wb1.Sheets(rekvName).Range("B8")
tel = wb1.Sheets(rekvName).Range("B9")
pod = wb1.Sheets(rekvName).Range("B10")
obj = wb1.Sheets(rekvName).Range("B11")
dog = wb1.Sheets(rekvName).Range("B12")
'ddog = wb1.Sheets(rekvName).Range("B13")
With wb2.Worksheets(1).Cells
.Replace "{ФИО}", fio, xlPart
.Replace "{Паспорт}", pasport, xlPart
.Replace "{Выдан}", vydan, xlPart
.Replace "{Дата выдачи}", dvyd, xlPart
.Replace "{Адрес регистрации}", adr, xlPart
.Replace "{E-mail}", emai, xlPart
.Replace "{Телефон}", tel, xlPart
.Replace "{Подпись}", pod, xlPart
.Replace "{Адрес объекта}", obj, xlPart
.Replace "{Номер договора}", dog, xlPart
'.Replace "{Дата договора}", ddog, xlPart
wb2.SaveAs (p & "/" & "Договор(" & dog & ").xlsx")
Сообщение отредактировал den45444 - Пятница, 18.09.2015, 22:18
СообщениеДобрый вечер.
p = Mwb.Path
Автор - den45444
Дата добавления - 18.09.2015 в 21:49
den45444 Дата: Пятница, 18.09.2015, 21:52 | Сообщение № 2
Эти данные повторяются в каждом макросе.
Автор - den45444
Дата добавления - 18.09.2015 в 21:52
KSV Дата: Пятница, 18.09.2015, 23:23 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Добрый вечер!
Добавьте стандартный модуль и объявите в нем все Public переменные, которые должны быть видны во всех макросах проекта.
KSV.VBA@gmail.com
Добрый вечер!
Автор - KSV
Дата добавления - 18.09.2015 в 23:23
den45444 Дата: Пятница, 18.09.2015, 23:56 | Сообщение № 4
Добрый вечер!
Те переменные которые входят в DIM я указал и с ними нет проблем.
А вот например эти данные как указать? :
Добрый вечер!
Автор - den45444
Дата добавления - 18.09.2015 в 23:56
KSV Дата: Суббота, 19.09.2015, 00:35 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
1. я так понимаю, на создание файла-примера у вас времени нет, поэтому этим должны заняться другие?
2. что значит "эти данные как указать"? у вас вопрос про область видимости переменных...
см. файл
К сообщению приложен файл: 33.xlsm (16.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение1. я так понимаю, на создание файла-примера у вас времени нет, поэтому этим должны заняться другие?
см. файл
Автор - KSV
Дата добавления - 19.09.2015 в 00:35
den45444 Дата: Суббота, 19.09.2015, 13:01 | Сообщение № 6
немного позже постараюсь выложить пример.
Автор - den45444
Дата добавления - 19.09.2015 в 13:01
den45444 Дата: Суббота, 19.09.2015, 14:24 | Сообщение № 7
Вот пример создания договора и акта. Кроме кодов открытия и сохранения, все остальные коды совпадают. Как их прописать так, чтобы не писать их в каждом макросе?
К сообщению приложен файл: 5439554.xlsm (19.5 Kb)
Автор - den45444
Дата добавления - 19.09.2015 в 14:24
den45444 Дата: Суббота, 19.09.2015, 19:58 | Сообщение № 8
см. файл
По вашему примеру у меня не получается.
Может кто-нибудь поможет в решении данного вопроса?
Жду помощи.
см. файл
Жду помощи.
Автор - den45444
Дата добавления - 19.09.2015 в 19:58
Udik Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 21:59 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Кажется понял, что требуется автору - процедура с параметрами. В неё надо передать изменяемые данные, а их уже обрабатывать внутри.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 20.09.2015, 22:01
СообщениеКажется понял, что требуется автору - процедура с параметрами. В неё надо передать изменяемые данные, а их уже обрабатывать внутри.
Автор - Udik
Дата добавления - 20.09.2015 в 21:59
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.09.2015, 10:09 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Что значит коды? Вы имеете ввиду процедуры, или константы?
Если константы - то замените
Private Const
на
Public Const
Тогда они будут видны во всех модулях книги. - это то что предложил KSV не видя Ваш пример :D
А процедуры и так можно вызывать из другого модуля - используйте :
Run "dogovor"
Детальнее здесь ;)
Возможно Вы правы - тогда нужно указать макросу имя листа - и вызвать процедуру с этим листом... тогда например так:
Public papka As String
Sub Test()
     papka = "C:\ШАБЛОНЫ"
     rekvName = "Реквизиты"
     Run "dogovor", rekvName
     Run "akt", rekvName
См. модуль2 в книге
К сообщению приложен файл: 5439554-1-.xlsm (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 21.09.2015, 10:21
Private Const
на
Public Const
Run "dogovor"
Детальнее здесь ;)
Sub Test()
     Run "akt", rekvName
См. модуль2 в книге
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.09.2015 в 10:09
den45444 Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:23 | Сообщение № 11
Udik,
Нужно один раз задать данные для всех шаблонов и когда будут нужны выдергивать их.
Например, вот эти общие данные из которых нужно часто вставлять в процедуры:
СообщениеUdik,
Автор - den45444
Дата добавления - 22.09.2015 в 12:23
den45444 Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:37 | Сообщение № 12
SLAVICK,
А нельзя например такую строку сделать константой? [vba]
И чтобы в макросе работал этот код автоматический: [vba]
И если я захочу изменить данные, то меняю их в константе.
Может как-то неправильно объяснил, но если не понятно, то могу снова написать разъяснения.
СообщениеSLAVICK,
Автор - den45444
Дата добавления - 22.09.2015 в 12:37
KSV Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:00 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
den45444, чем больше "разъяснений" вы пишите, тем больше запутываете!
лучше просто напишите, чем конкретно вас не устраивает такой код? [vba]
Private Const papka As String = "C:\ШАБЛОНЫ"
Private Const rekvName As String = "Реквизиты"
     CreateDoc "Договор"
Sub akt() 'Создание АКТА по данным клиента
     CreateDoc "Акт"
Private Sub CreateDoc(FileName As String)
     If Dir(papka, 16) = "" Then MsgBox "Переместите папку <ШАБЛОНЫ> : Компьютер - Локальный диск(C)", vbCritical, "Ошибка": Exit Sub
     Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, p$
     p = wb1.Path
     Set wb2 = Workbooks.Open(papka & "\" & FileName & ".xlsx")
     With wb1.Sheets(rekvName)
         fio = .Range("B3")
         pasport = .Range("B4")
         vydan = .Range("B5")
         dvyd = .Range("B6")
         adr = .Range("B7")
         emai = .Range("B8")
         tel = .Range("B9")
         pod = .Range("B10")
         obj = .Range("B11")
         dog = .Range("B12")
         ddog = .Range("B13")
     wb2.SaveAs (p & "\" & FileName & "(" & dog & ").xlsx")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеden45444, чем больше "разъяснений" вы пишите, тем больше запутываете!
     CreateDoc "Договор"
     CreateDoc "Акт"
     p = wb1.Path
         fio = .Range("B3")
         dvyd = .Range("B6")
         adr = .Range("B7")
         emai = .Range("B8")
         tel = .Range("B9")
         pod = .Range("B10")
         obj = .Range("B11")
         dog = .Range("B12")
Автор - KSV
Дата добавления - 22.09.2015 в 13:00
den45444 Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:02 | Сообщение № 14
Этот код устраивает, но есть но...
Кроме замены текста еще нужно много действий произвести в макросе (открыть еще одну книгу, скопировать с одной книги на другую и т.п.). Соот-но данный код тяжело использовать в моем случае.
Хотя можно данный код разделить по частям и использовать части там где нужно вставить.
Автор - den45444
Дата добавления - 22.09.2015 в 17:02
den45444 Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:07 | Сообщение № 15
KSV,
А если разделить вот на такие части?
Private Sub CreateDoc1(FileName As String)
и т.п.
СообщениеKSV,
и т.п.
Автор - den45444
Дата добавления - 22.09.2015 в 17:07
KSV Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:15 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
и что вам дадут эти "части"?
я вам переделал потому, что обе ваши процедуры полностью дублировали друг друга, а чего вы хотите добиться такой разбивкой на части?
[p.s.]если я правильно понял, то вы хотите один раз считать в переменные все сведения о клиенте, а потом в нескольких процедурах использовать эти переменные?
тогда можно так:
один раз (в первой запущенной процедуре) вызываете GetData, а потом в других своих процедурах просто считываете все сведения из переменных[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 22.09.2015, 19:38
Сообщениеи что вам дадут эти "части"?
тогда можно так:
Автор - KSV
Дата добавления - 22.09.2015 в 19:15
den45444 Дата: Среда, 23.09.2015, 11:20 | Сообщение № 17
KSV, Благодарю за вашу помощь. Попробую разобраться.
А как указать один раз для всех макросов данного модуля вот этот код:?[vba]
СообщениеKSV, Благодарю за вашу помощь. Попробую разобраться.
Автор - den45444
Дата добавления - 23.09.2015 в 11:20
SLAVICK Дата: Среда, 23.09.2015, 13:45 | Сообщение № 18
Репутация: 766 ±
Это проверка существования papka если в других процедурах она также нужна - просто добавьте эту строку в другие процедуры, но, насколько я понимаю, она там и не нужна.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.09.2015 в 13:45
